Klepseals honda cy50
- iclaudius
- Bezit: Mezelf
Re: Klepseals honda cy50
Vind de hoeveelheid olie op je zuiger erg vreemd en overdreven, je hebt bij het rijden zeker een rookgordijn achter je aan.
Zat je kop wel goed vast op de cilinder? of die rubbers in je koppakking. Of de pakking is helemaal gaar (kan bijna niet)
Of er ooit geknoeid met de klepgeleiders, en geen O ring onder de geleider geplaatst...maar dan nog! Zoveel olie.
Dat is trouwens wel een heleboel olie die daar op de zuiger en op de koppakking ligt. Dat blok moet een rooksppor van hier tot tokio achterlaten als die loopt. Als gekeken of de ontluchting open is?
Hou er rekening mee dat een klepgeleider vervangen meer werk is als alleen de klepgeleider vervangen. (geleider ruimen en waarschijnlijk klep infrezen)
ps. Al een handboek gedownload? Voor de cb50 is die online te vinden. Bij de exploded view van de inlaatklep staat er geen seal ingetekend. Helaas staat er geen plaatje van de uitlaatklep bij.
ps2. Een ape 100 bj2009 ev heeft volgens de plaatjes een seal op in en uitlaat, maar die heeft dan ook op beide geleiders een kraagje.
edit: iclaudius was me voor, ik zat nog ff te koekeloeren naar exploded views
Hondapat
- Bezit: Honda cy50 1979
How how gelijder ruimen klep infrezen hoe gaat dit dan want ik heb gisteren met de geleiders demonteren om te kijken of de o ringen eronder lagen en te vernieuwen 1ne gesloop
Hondapat
Zie wel in het handboek iets staan over ruimen van de geleider inderdaad maar waar is deze ruimer te koop dan vind ze alleen van 5.5mm en het handboek zegt 5.475mm- nielspbr
Bij je vriendelijke honda parts verkoper. nummer staat erbij.
(altijd eerst even doorlezen voor je wat uit elkaar trekt.)
- iclaudius
- Bezit: Mezelf
Zo te zien is er niks aan de hand met die geleiders (fotoos) als de klep niet wiebelt, zit het wel snor. Weet je hoeveel die brom heeft gelopen?
En hoe is het olie terugloop kanaal? van de kop naar het carter terug? misschien een beun-pakking zonder terugloop gaatje?
Moet je allemaal nagaan !En iid alle ventilatie dingen ook controleren.
Hondapat
Ik had inderdaad ietsje beter moeten kijken voordat ik begon die terugloopgaatjes doorblazen met perslucht evt? Pakking heeft de juiste gaatjes had indd al gelezen dat er pakkingen zonder waren
Blokje geeft 14.000 gelopen en ben ervan geschrokken hoe mooi en onversleten alles is ik trek 4takt scooters uit elkaar met veek minder gelopen die zien er veel slechter uit
- iclaudius
- Bezit: Mezelf
Meestal loopt het terug langs een tapeind van de cilinder en als het daar verstopt zit, tsja dan loopt je kopje vol.
Ik denk dat er een seal zit om de uitlaat omdat dat het heetste onderdeel is en de olie daaromheen té dun is en erlangs kan gaan lopen (overdreven dus) de inlaat wordt flink gekoeld en behoeft waarschijnlijk geen seal....dit is mijn idee hoor! Bij mijn C is het precies hetzelfde.
Hondapat
In het handboek staat ook dat wanneer je de klepgeleider vervangt je ook de klep moet vervangen?
Inklaatklep hoeft geen seal. Doe gewoon een nieuwe op de uitlaatgeleider. Rijden, klaar.
Hondapat
Ja oke maar heb mijn klepgelijder van de inlaat gesloopt. dus heb een nieuwe besteld nu zij al iemand dat ik deze geleider moest ruimen. maar in het handboek staat ook klep vervangen wanneer geleider vervangen word is dit echt nodig mijn kleo heb ik nagemeten en is nog perfect
Hondapat
Ik zag hier dat je geschreven had dat je evt 2 uitlaatklepgeleiders kan gebruiken tegen het roken? Ik wil absoluut niet meer roken want daarom heb ik hem uit elkaar gehaald is dit dus een mogelijkheid?
Misschien kan er aan de inlaatzijde ook wel een seal als er een andere geleider gemonteerd wordt.
Bel 4takt winkel gewoon op.
Vertellen ze je alles.
Hondapat
Ga ze morgen bellen en alles navragen wil nu die open is het ook volledig fatsoenlijk gemaakt hebben niet dat ik dadekijk nog steeds stoomboot 11 ben onder het rijden
Hondapat
4takt winkel gebeld en weer uitermate goed geholpen ga zo een geleider en zuigerveren bestellen en dan moet het goed komen super bedankt iedereen voor de juiste informatie
