Hoort er op de inlaatzijde ook een klepseal rubbertje op te zitten deze was bij mij volledig verdwenen ook zien de klepgelijders er anders uit dus ik vraag even
Lijkt me niet best (olie op de zuiger)
Bij veel Honda's zit er geen seal om de inlaatklep (liggende cilinders, en ook de Cy/CB)
Doe vooral de goede spullen bestellen, rotzooi geeft soms een hoop ellende. (dus niet teveel bezuinigen erop, de machientjes zijn het waard)
Deze heb ik besteld maar zonder rubbertje kan je toch niet afdichten is die passing zo nauw dan en is het misschien niet goed om toch eentje erop te drukken heb er 2 gekregen waarvan 1 groter is hij past erop
Het lijkt erop dat er een, een andere maat is, natuurlijk doe je degene erop die past.
Misschien zijn er blokjes met een andere maat seal. Ben niet zo bekend met jou blokje.
Zéker is dat er enkel op de uitlaatklep een sealtje moet, dus komt het wel goed denk ik!!
Klep wiebelt niets
cilinder ziet er super netjes uit. hoonsporen zijn nog zichtbaar. heb deze nagemeten en heeft de orginele maat. wat denken jullie over die klepgeleider van 4taktwinkel verkeerde foto of zou diet toch echt anders zijn en wel een seal kunnen dragen
