yx ontsteking met lichtspoelen, lichten aansluiten
arne l
Bezit: Dax ST50
Z50R
Bericht door arne l »
hallo
ik heb zo juist een nieuwe ontsteking gemonteerd, blok draait dus alles van cdi is in orde. nu zit ik nog met het probleem dat ik mijn lichten niet correct aangesloten krijg.
ontsteking:
zwart- wit = voeding
blauw-wit = puls
groen-wit = massa
geel = lichtspoelen
geel = lichtspoelen
als ik meet van de gele draden naar mijn massa meet ik 0 V. wanneer ik 1 van de 2 gele draden aan mijn massa leg, dan meet ik van de andere gele draad naar de massa 12V wissel op stationair toerental (zonder aangesloten lichten). wat zou de verklaring hier van zijn :?:
wanneer ik dan mijn lichten aansluit, meet ik maar 2.5V meer. wanneer alleen mijn voorlicht is aangesloten meet ik 4.7 V.
ik werk wel zonder schakelaar voor mijn lichten maar ik denk niet dat dat er mee te maken kan hebben.
Hoe komt dit of wat doe ik verkeerd? :idea:
Re: yx ontsteking met lichtspoelen, lichten aansluiten
zwevende lichtspoel.
Beunoplossing, 1x geel op massa de andere naar geel en wit op de draadboom.
Echte oplossing, een regelaar voor zwevende lichtspoel steken en alle elektra op gelijkstroom zetten.
De beunoplossing voldoet prima.
arne l
Bezit: Dax ST50
Z50R
Als ik het zo aansluit zoals je zegt. 1 geel op massa en andere gele naar geel en wit dan heb ik maar 2,5v als mijn lichten zijn aangesloten.
Daar vind ik het probleem niet
Ik zou eens verder zoeken. Ontsteking zou het niet mogen zijn, echter op welk type brommer/kabelboom flikker je die?
arne l
Bezit: Dax ST50
Z50R
Is voor mijn z50r, ik werk met een monkey kabelboom die ik wat uitgedund heb. Lichten zijn rechtstreeks aangesloten, zonder schakelaar om ze te bedienen.
Welke gelijkrichter heb je?
arne l
Bezit: Dax ST50
Z50R
Gewoon standaard gelijkrichter van motorkit voor dax
