ss50 koppeling
JimmyPendrix
Bezit: Honda ss50
ss50 koppeling
Bericht door JimmyPendrix »
Ik heb problemen met mijn koppeling, zodra ik hem in de eerste versnelling zet schiet hij naar voren en slaat af. Dit wijst voor mij erop dat de koppeling niet naar behoren werkt. Ik heb de deksel er vanaf gehaald en alles beetje bekeken. Ik zie zo niet 1,2,3 wat er mis kan zijn. Waar kan ik het beste naar kijken?
Novio Jorg
Bezit: Novio
Re: ss50 koppeling
Bericht door Novio Jorg »
Beweegt de heveling bij het blok ?
JimmyPendrix
Bezit: Honda ss50
Re: ss50 koppeling
Ja die lijkt in orde, drukplaatje wordt naar voren geduwd.
ReezYard
Re: ss50 koppeling
Bericht door ReezYard »
JimmyPendrix schreef: ↑09 jun 2019 15:20 Ik heb de deksel er vanaf gehaald en alles beetje bekeken. Ik zie zo niet 1,2,3 wat er mis kan zijn. Waar kan ik het beste naar kijken?
Met er alleen maar naar kijken los je het probleem helaas niet op!
Wanneer is de koppeling voor het laatst afgesteld?
Probeer dat 'ns netjes te doen.
Raadpleeg daarvoor de FAQ, 'n Service and Repair Manual of YouTube.
Lukt dat niet meer dan zit het probleem waarschijnlijk 'dieper", nl. achter het carterdeksel:
* versleten koppelingslaten
* slap geworden veren
* versleten lagerbus
* e.d.
Re: ss50 koppeling
Is de koppeling er onlangs af geweest? Zitten de frictieplaten wel goed uitgelijnd?
JimmyPendrix
Bezit: Honda ss50
Re: ss50 koppeling
Heb het blok overgekocht van iemand, dus weet niet wanneer er voor laatste naar gekeken is. Zal morgen even goed naar de frictieplaten kijken.
Re: ss50 koppeling
Als de boel lang gelegen heeft, kan de koppeling ook verkleefd zitten.
JimmyPendrix
Bezit: Honda ss50
Re: ss50 koppeling
Momenteel niet veel verder kunnen komen, een van de borgplaat tandjes zit helemaal vast.
ReezYard
Re: ss50 koppeling
Bedoel je soms het borgplaatje met die lipjes? Zit één van die lipjes vast (= niet meer terug te buigen)?
JimmyPendrix
Bezit: Honda ss50
Re: ss50 koppeling
jah een van de lipjes is niet meer te buigen
Re: ss50 koppeling
Even iets beter je best doen en het lipje terug buigen, zeg.
Re: ss50 koppeling
precies. desnoods breekt het af. ook geen probleem.
Arie
Bezit: ss50
Re: ss50 koppeling
Bericht door Arie »
Wordt ie wel helemaal ontkoppeld bij het inknijpen van de koppelingshendel?
Kabeltje iets bijstellen?
Arie
HIJ IS LOPEND WEGGEZET
JimmyPendrix
Bezit: Honda ss50
Re: ss50 koppeling
Ik heb inmiddels borgplaatje los gekregen, even gewacht tot dat ik een koppelingssleutel binnen had. De koppeling blijft momenteel draaien als ik hem los probeer te krijgen, ook als ik de tandwielen blokkeer achter de koppeling.
ReezYard
Re: ss50 koppeling
JimmyPendrix schreef: ↑17 jun 2019 15:01 De koppeling blijft momenteel draaien als ik hem los probeer te krijgen, ook als ik de tandwielen blokkeer achter de koppeling.
Vreemd! Ik vrees dat de koppeling (door de vorige eigenaar?) nooit goed is gemonteerd!
Met de koppelingstool krijg je 'm waarschijnlijk dan ook niet los.
Zit niet anders op dan de moer te laten "schrikken". D.w.z. zet 'n schroevendraaier o.i.d. in één
van de inkepingen en geef er een stevige tik op!
P.s. Zet 'ns een foto van de boosdoener op het forum!
