Chaly slaat af
Roberttiel
Chaly slaat af
Bericht door Roberttiel »
Honda Chaly (CF50) met:
standaard cilinder + kop
Sheng Wey 18 mm carburateur
18 mm spruitstuk
Open luchtfilter
Gasnaald midden
Luchtschroef 1,5 slag open
Sproeier 64 - 88 geprobeerd
Met luchtfilter start de Chaly lastig, zonder luchtfilter en zonder choke beter. Rijden gaat het beste met sproeier 72 en zonder luchtfilter. Half gas maakt de Honda de meeste toeren. Bougie is dan zwart en verkoolt (logisch aangezien het mengsel te veel lucht krijgt?) plaatsen we het luchtfilter slaat hij direct af of komt totaal niet op toeren. Het verwisselen van de sproeier heeft nauwelijks effect.
Wie helpt mij verder?
Laatst gewijzigd door Roberttiel op 07 jun 2019 17:30, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: Chaly slaat af
Bougie wordt zwart bij te rijk mengsel.
Dus te veel benzine.
Ga hier maar eens mee aan de gang.
viewtopic.php?f=54&t=51
Re: Chaly slaat af
Reed hij eerst wel goed?
Wat heb je daarna veranderd?
Roberttiel
Re: Chaly slaat af
De Chaly is niet rijdend gekocht. Aan de originele carburateur te zien heeft hij ook al +/- 10 jaar niet gelopen.
Re: Chaly slaat af
verlatend vliegwiel, punten in orde condensator in orde?
