Over time insert kan ik niet zoveel zeggen maar de methode die de beste man gebruikt NIET DOEN.
Er valt allemaal rotzooi in je kop en dat wil je er beslist niet hebben, dus kopje los en dan helicoil of time insert (laten) plaatsen.
Wie kan helicoil plaatsen?
Dekker
- Bezit: Pc50
C50 in onderdelen
C50 in onderdelen
C50 in onderdelen
Motovespa 150s
Bezat:
SS50Z
C70TT
Novio
XR500R
CB550F
En voor ik 16 was:
Yamaha DT
Puch Maxi
Sparta Lucky
Solex
Re: Wie kan helicoil plaatsen?
Waarom geen prop laten lassen en nieuw schroefdraad?
Momentsleutel ook altijd ontspannen wegleggen. Dus niet op x newton laten staan
- iclaudius
- Bezit: Mezelf
Ben in afwachting van een H'coil setje...ga het zelf fixen, en kan daarna ook nog andere probleempjes ermee oplossen.
Ik zal wat secuurder doen met het vastdraaien.!!
- iclaudius
- Bezit: Mezelf
Kreeg gisteren het setje Helicoil 10x1.0 binnen, en vandaag het bougie-gat netjes gerepareerd. Fluitje van een cent! Bougietje zit weer goed op z'n plek en doet zijn werk alweer!!!
mattijsvos
- Bezit: ss50
Cesar.cb50j
- Bezit: honda cb50j race uitvoering
Re: cb50j schroefdraad bougie herstellen?
hallo
ik ben mijn honda cb 50j aan het herstellen want ik heb er spijtig genoeg een ongeval mee gehad.
Toen ik mijn bougie controleerde en weer in de cilinderkop draaide bleef hij doordraaien.
Ik zou dit willen herstellen met een helicoil maar heb geen idee welke set ik moet kopen voor mijn bougie schroefdraad.
Zou iemand kunnen helpen met dit probleem, het is de eerste keer dat ik een brommer zo grondig moet herstellen en kan zeker wat hulp gebruiken.
Groeten
cesar
Groeten
cesar
Novio Jorg
- Bezit: Novio
Bougie met een momentsleutel aandraaien ?? Helemaal fout !
Wat dohcmike zegt ''Bougie eerst met de hand indraaien en later met een bougiesleutel vastzetten'' en ik doe het altijd zonder vet oid. gewoon handvast en een klein beetje aanzetten met de bougiesleutel dat is genoeg ( anders draai je de boel verrot )
- iclaudius
- Bezit: Mezelf
Je kunt het best zelf, als je handig bent je hebt dan "Helicoil 10x1.0" nodig...(setje met alles erin om te klussen)
Waar in NL woon je?
Waar in NL woon je?
