Ik ben samen met mijn zoon een Honda E300 aggregaat aan het opknappen en we staan voor een klein raadsel wat we niet kunnen oplossen aarde hand van de tekeningen.
Aan de uitloop van de brandstofkraan zit een extra aansluiting waar nu niks op zit aangesloten. Er is tevens een niet gebruikte aansluiting op het motorblok waar wanneer de motor loopt lucht uitkomt. Kan het zijn dat er een slangetje moet van de aansluiting op het motorblok naar de niet aangesloten uitloop bij de brandstofkraan?
Onze gedachte was dat de druk uit het motorhuis druk op de tank zet om de benzine naar de carburateur te stuwen. Of is de carburateur deze druk niet nodig en is het gewoon de zwaartekracht die de brandstof uit de tank brengt.
Honda E300 aggregaat benzinedruk
Ben C50
- Bezit: C50 TT
Bakbrommer met C50 OT
Peda Chip
Re: Honda E300 aggregaat benzinedruk
In principe doet de zwaartekracht dat. Maar ik heb wel eens gezien dat de carterventilatie een membraan-brandstofpompje aandrijft door een slangetje. Geen idee of dit principe ook op jullie apparaat zit. Is het echt een kraantje of kan het een pompje zijn?
