Honda dax project
Re: Honda dax project
Duitse? Enkel in replica
Sigarenbanden, bij Honda dealers. Of ik heb wel nog paar setjes op overschot van deze (geen replica)
Mark1977
- Bezit: Honda Dax ST-50
Skyteam Dax 125cc
De grote stickers op de bovenbuis heb ik en ook de gele helmet holder en diegene bij het balhoofd.
Deze kon Loef Houten gewoon leveren. Maar nu gaat het om de sticker op het kettingkastje en diegene daarboven op het frame.
Die zijn er in meerdere talen.
Bovenop kettingschild ook enkel replica, bestaat al ff niet meer. Idem deze op achterlicht ivm batterij
Mark1977
Skyteam Dax 125cc
Ok top! Bedankt voor al jullie tips and tricks
Mark1977
Skyteam Dax 125cc
Toch nog even vraagje: bij het balhoofd heb ik rechts het framenummer en links het typeplaatje. Moet hier ergens nog de honda sticker?
Nowp. Das enkel bij usa modellen als Z50A K3 ed
Mark1977
Skyteam Dax 125cc
Moet de honda sticker dan boven het kettingkastje?
Mark1977
Skyteam Dax 125cc
Ok dank je.
Nu het volgende probleem, geen stroom bij de koplamp. Nu heb ik gemeten waar de draden het blok uitkomen. Als ik het goed heb is: zwart prik voor de bobine en groen en geel prik voor de lampen.
Maar groen en geel zijn allebei 6v gelijkspanning?
Geel is altijd wisselspanning.
Mark1977
Skyteam Dax 125cc
Dus als ik geel en massa frame pak moet ik 6v wissel meten?
Is gewoon een oude dax met puntenontsteking, dus groen is ook wisselspanning, maar minder dan geel. Kijk naar een schema, dan zie je waarom.
