Wispelturige Valstroomcarb.
iclaudius
Bezit: Mezelf
Bericht door iclaudius »
Mijn 16mm valstroom op de 70cc+OT kop doet raar! Het stationair stopt soms gewoon... Eerst gewoon lekker lopen en als alles warm is geeft de C een paar "ploppen" en stopt met het stationar lopen. Alle pakkingen en "O"ringen zijn in orde, en de afstelling bij warme motor klopt ook allemaal! Verder is alles kraakhelder en schoon!
Toch slaat ie steeds af met stationair lopen! :twisted: Normaal bij valstroom?
Re: Wispelturige Valstroomcarb.
Nee. Ik gok toch valse lucht. Vlak de boel eens. Of het ligt aan wat anders dan de valstroom.
iclaudius
Bezit: Mezelf
Is kei-vlak, ik heb ook inhouden bij half gas bij elke sproeiermaat 75/76/78/80..en elke gasnaaldhoogte. Echt lastig deze keer!
Gaatjes in de sproeierbuis al doorgeprikt?
Ben C50
Bezit: C50 TT
Bakbrommer met C50 OT
Peda Chip
Bericht door Ben C50 »
Vlotter lek?
iclaudius
Bezit: Mezelf
Alle gebruikte sproeiers met buis (valstroom) zijn nieuw,00k de stationair is nieuw vlotter is ori wit plastic, en een andere is volledig schuim zwart, géén verschil Alle O ringen en pakkingen zijn nieuw, maar het probleem is exact hetzelfde, met de oude onderdelen. En 2 verschillende Carb-behuizingen.
Heb er een revisie setje op losgelaten..
Novio Jorg
Bezit: Novio
Bericht door Novio Jorg »
Trek de tank vacuum ? probeer een zonder tankdop
iclaudius
Bezit: Mezelf
Novio Jorg schreef: ↑17 mar 2019 11:55 Trek de tank vacuum ? probeer een zonder tankdop
Ook niet, heb laatst de tank ineens laten leeglopen in een jerrycan ! (wel een goeie opmerking!)
iclaudius
Bezit: Mezelf
Heb zojuist een 78 sproeier erin gedaan en wat gespeeld met de gasnaald, en loopt het best op 2e (van boven)groefje.Bougie is koffie bruin dus dat moet ik maar zo houden!
Tóch blijft ie een beetje schokken op half gas, maar er is mee te leven! (vind het wel jammer, m'n PC heeft dit helemaal niet!)
plofkop
Moderator
Bezit: SS50 KO en een Chaly
Bericht door plofkop »
Hoeveel speling heeft de gasschuif in de carburateur. Je zal niet de eerste zijn met een versleten carburateur. Is het daar mooi schoon? Geen groeven? Loopt de gasschuif wel recht in de carburateur? Heb ook wel eens een carb gehad waarbij de stationair schroef die bepaalt hoe ver de schuif terug kan zakken de bus gewoon scheef in de carb drukte.
Je suis Chaly!
iclaudius
Bezit: Mezelf
Heb vandaag 3 verschillende schuiven gebruikt, en ze passen er netjes in.(ook in andere carb-behuizing) Het is niet versleten zoals jij het beschrijft.
Als ik vol gas geef vanaf 20km/pu komt ie zonder problemen naar de top (dik 70) Maar als ik netjes rij door de bebouwde kom zo'n 45 tot 55 km
krijg ik die lichte schokjes Dus braaf rijden geeft die problemen, en wat ik ook doe met de gasnaald, komen de ergste schokjes vanaf het 2e klipje (van boven)Dus de 2e is de beste.
En de bougie is netjes koffiebruin.
Had gehoopt op goede rij-eigenschappen met de 16mm Keihin valstroom, maar helaas. En ik durf geen nepper te kopen!
Hondapat
Bezit: Honda cy50 1979
Bericht door Hondapat »
Hoezo durf je geen nepper te kopen als ik vragen mag?
Dennis
Bericht door Dennis »
Omdat die neppers meestal niet zo mooi af te stellen zijn als de originele. Ik zweer ook bij origineel, als ik de keuze heb.
Weet je wel zeker dat je ontsteking goed staat? Je had eerder ook een wat hoge compressie met pingelen? Misschien doet hij dat toch nog af en toe?
''UNOX MAN''
iclaudius
Bezit: Mezelf
Heb het ooit wel eens op een andere brommer gehad, en draaide nogal snel 'n schroefdraad af (van de vlotterbak)En de afwerking is soms nogal grof.
Maar helemaal prut is het nou ook weer niet..
Hondapat
Beetje afwerken zelf en wat voorzichtig zijn met de schroefdraden elke sproeier veranderen voor een keihin sproeier dan lijkt die mij niet onder te doen een orginele kost 200 euro ofz
