Cb125s
fons .be
Bezit: Honda CB125s
Cb125s
Bericht door fons .be »
hallo
sins kort heb ik een honda cb125s uit 1976 gekocht
deze loopt en werd nog mee gereden nu ik wil hem egt weer in orden zetten voor mij zelve door simpele onderdelen te vervangen
- nieuwe olie (10w40 ) denk ik of welke best gebruiken ?
- nieuw tandwielen voor en achter+ ketting ( weet iemand welke maat deze hebben standaard )
- nieuwe sproeiers + pakking carbu ( welke maat best sproeier ?)
- nieuwe onsteking ( bougie + kop en ontsteking leiding)
zijn mss simpele vragen maar ik heb graag een 2 de mening
:D
mvg
Re: Cb125s
Olie, alles goed als het voor moto’s is. Geen auto-olie in kappen!
Tandwielset kun je in een kit kopen. Rad, ed hebben zo voorgemaakte kits. Anders CMS en bij de cb125s zien
Sproeiers? Waarom nieuw? Bij mijne zat er ori een pd22 op, ik heb enkel een revisiekitje gekocht voor die carbu om hem weer tiptop te zetten (en een kookbeurt in water met citroensap)
Bougie origineel D7? Maar de bougiekabel vervangen zou ik niet tenzij ze doorgesmolten is
fons .be
Bezit: Honda CB125s
Re: Cb125s
ok bedank !
ook de kick starter pakt soms wel is , de verkoper zegt dat het door een klein tandwieltje is dat versleten is en dat het wel meer voor komt bij deze modellen klopt dit ?
dus deze demonteren en is kijken
Re: Cb125s
Dan zou ik direct koppelingscarter er ook af halen om te zien.
Ik had zoeen en die deed alles perfect bij mij
fons .be
Bezit: Honda CB125s
Re: Cb125s
ok bedankt
nog een vraagje weet jij of de left crank case cover ( zie foto) van cb125s 76 dezelfde zijn als ander modellen uit 1970+-
past een ander jaartal net even goed ik zoek dringend 1 maar vind nergens 1
cmsnl.com heeft enkel 1 liggen van een ander jaartal
groeten
Re: Cb125s
Als het nummer hetzelfde is wel...
ik dacht dat een S en een J hetzelfde model was (enkel ander land enz)
