sluiting stuurschakelaar recht
Laatst gewijzigd door Bardiee op 15 aug 2019 12:20, 2 keer totaal gewijzigd.
plofkop
- Moderator
- Bezit: SS50 KO en een Chaly
Re: sluiting stuurschakelaar recht
Als je hem op uit zet dan schakel je ook de laadstroom van de accu over op een ander spoel segment in de. Originele draadboom. Daar kan in de huidige setup sluiting ontstaan.
Je suis Chaly!
Oke klinkt logisch maar hoe kan ik dat verhelpen?
Probeer je soms je verlichting via de accu te laten werken? die horen gewoon uiteindelijk op de gele wisselstroomdraad uit te komen.
Alleen remlicht, knipperlicht en neutraallampje gaan via de accu. De rest is allemaal wisselstroom.
(even afgezien van je toegevoegde startrelais en startmotor. Ik heb trouwens bij bami nog nooit een zekering in het startcircuit gezien.)
Nee hoor. Bij sommige van die zc190 moet alles op batterij. Getest.
Heb er 3 gehad om aan te sluiten. 2 op batterij en 1 op gele draad zoals honda deed.
Ik heb de draden in de koplamp uit elkaar gelegd en de sluiting was er ineens niet meer. Maakten ze toch ergens sluiting met elkaar..
Verlichting gaat via de accu inderdaad ipv via de lichtspoel op de ontsteking bij Honda.
