Problemen met versnellingsbak
anton2.0
Bezit: Zhenhua dax met 50cc Skyteam motor
Re: Problemen met versnellingsbak
Bericht door anton2.0 »
https://1drv.ms/f/s!Art57nRzmWuNnmWnT8dZbJkRmW76
Ik heb gisteren gekeken naar de vijs boven het voorste tandwiel. In het eerste filmpje kan je zien dat deze volgens mij goed vastzit (je kan eraan draaien, wat je versnellingen verandert: ik ga er vanuit dat dat normaal is). Je kan er ook zien dater wat speling zit op het voorste tandwiel. Is dat normaal?
In het tweede filmpje kan je zien dat als ik met mijn voet schakel, de vijs effectief meedraait, maar niet in 3de en in 4de geraakt. Is dat een gevolg van wat er verkeerd kan zijn aan de andere kant van de motor?
Het probleem is dus nog niet opgelost, maar ik wacht op jullie bevestiging dat het probleem zich aan de andere kant bevindt, om de pakking te kopen.
Alvast bedankt.
Ben C50
Bezit: C50 TT
Bakbrommer met C50 OT
Peda Chip
Bericht door Ben C50 »
En als je wat aan het achterwiel draait terwijl je probeert te schakelen, of met draaiende motor, gaat hij dan wel naar drie en vier?
ReezYard
Bericht door ReezYard »
De speling van het voortandwiel is normaal!
Zet 'm op de middenbok zodat het achterwiel los van de grond komt.
Bedien vervolgens met je linker hand het schakelpedaal en haal met de handere hand het achterwiel heen en weer!
Op die manier moet ie soepel in iedere versnelling terecht kunnen komen.
Lukt dat niet dan zit het probleem dieper en moet in ieder geval het kopelingsdeksel los.
Je kunt dan checken of ie via het schakelarmpje (links boven) wel wilt schakelen.
Lukt ook dat niet..... ja, dan is het probleem ernstiger en zal het blok gesplitst moeten worden
voor controle op de tandwielen, schakelvorkjes, pinnen etc.
anton2.0
Bedankt voor de antwoorden. Als ik op de brommer zit en wat heen en weer beweeg, dan geraakt hij wel in 3de en in 4de (hem op een middenbok zetten is lastig omdat ik een dubbele onderliggende uitlaat heb, dus de voorbuis loopt onder de motorblok).
Ik kan wel zeggen dat hij, wanneer ik rij, nog altijd dezelfde kwalen vertoont als vermeld in mijn eerst post.
ReezYard
Stel de koppeling beter af!
Geeft dat ook geen verbetering dan zit het probleem echt dieper.
Ik vermoed zelfs in de tandwielkast.
Heb je de brommer nieuw gekocht dan is wellicht een beroep op garantie mogelijk!
Laatst gewijzigd door ReezYard op 02 mar 2019 16:57, 1 keer totaal gewijzigd.
NIX schreef: ↑21 feb 2019 22:32 Los klaver, losse linkerbout achter de rubberdop of gebroken veertje van armpje dat de wals in postitie houdt.
Milan
Bezit: Zenhua
Bericht door Milan »
Ik heb ook een probleem met mijn versnellingsbak
Hij wil niet naar de 1e versnelling maar van neutral alleen naar de 2e en van 2 niet naar 3 en zo verder
Iemand die hier antwoord op weet?
Los klaver.
