drukknop voor startnotor op stuur
Bardiee
Bezit: Honda CD50
Bericht door Bardiee »
Hoi,
Ik zou in de uitsparing van de rechter stuur schakelaar graag een klein drukknopje willen monteren voor de startmotor. Lijkt mij het meest subtiel.
Iemand een idee welk drukknopje hier in past en waar ik die kan kopen? Ik kwam zelf deze tegen: https://www.martoparts.nl/Mini_drukscha ... IP_P4_10mm
Re: drukknop voor startnotor op stuur
Bestel dan meteen een complete van welke china-toko dan ook.
https://www.retroscooteronderdelen.nl/s ... echts.html
Bardiee
Bezit: Honda CD50
Kan, maar de uitsparing zit er in principe al, en is een goedkopere oplossing dan jouw voorstel.
ReezYard
Bericht door ReezYard »
Bardiee schreef: ↑24 feb 2019 09:25 Kan, maar de uitsparing zit er in principe al, en is een goedkopere oplossing dan jouw voorstel.
Hou ons op de hoogte hoeveel 't in geld ...... in gepruts en in tijd scheelt!
Heb je bijvoorbeeld al gecheckt of - achter de uitsparing - het binnenwerk 'klaar' is voor 'n knopje!
Bardiee
Bezit: Honda CD50
Het was een idee van Coos Matsers, die heeft dat zelf ook enkele keren gedaan, dus moet kunnen.
ReezYard
Bardiee schreef: ↑24 feb 2019 18:44 Het was een idee van Coos Matsers, .......
Dan kan hij ook vast zo'n knopje aan je leveren!
Skiller
Bezit: Nog in opbouw:
Honda SS50Z K1-AR
Honda CR750
Bericht door Skiller »
Stelt niets voor idd, gewoon een extra toeterknopje halen + plaatje wat erachter zit dit heb ik zelf ook meerdere malen gedaan.
Vervolgens als je dit knopje indrukt maakt hij massa en schakelt je startrelais.
Bardiee
Bezit: Honda CD50
Skiller schreef: ↑25 feb 2019 10:07 Stelt niets voor idd, gewoon een extra toeterknopje halen + plaatje wat erachter zit dit heb ik zelf ook meerdere malen gedaan.
Waar had je toen dat knopje en plaatje gehaald/besteld?
Skiller
Honda SS50Z K1-AR
Honda CR750
Uit mijn voorraad met oude schakelaars, ze zijn ook vast op onderdeel nummer te bestellen of gewoon de linker helemaal opnieuw halen.
Bardiee
Bezit: Honda CD50
Je hebt er niet toevallig nog 1 liggen? :p
Skiller
Honda SS50Z K1-AR
Honda CR750
Ondertussen niet meer, maar zet een oproep bij gevraagd neer.
Bardiee schreef: ↑24 feb 2019 18:44 Het was een idee van Coos Matsers, die heeft dat zelf ook enkele keren gedaan, dus moet kunnen.
Gewoon bij Matser bestellen dan toch.
