CB50 valt stil bij gas geven
Ploren
Bezit: Honda CB50J
Bericht door Ploren »
Sinds 2 weken ben ik in bezit van een Honda CB50J, die nog een beetje opknapwerk nodig heeft. Het is mijn eerste brommer ooit, dus ik heb nog niet superveel ervaring met het herstellen / onderhouden van zo'n oldtimer.
Op dit moment start de motor goed en blijft hij stationair vrij OK draaien. Als ik de choke uitzet en voorzichtig gas geef, valt hij rond de 3000-4000 rpm echter stil. Met de choke aan blijft hij wel draaien als ik gas geef.
Om de motor te starten, moet de choke echter uit staan ipv aan. (Ik heb de twee standen niet perongeluk omgewisseld).
Omdat het zelf zien/horen meer zegt dan tekst:
Choke uit en stilvallen: https://youtu.be/z1OehVbDYUo
Choke aan en blijven draaien: https://youtu.be/niByBT8Ndc4
Wat we al gedaan/geprobeerd hebben:
- Carburateur uitgekuist
- Sproeiers uitgekuist
- Nieuwe bougie
- Proberen afregelen van air screw / stop screw
- Draaien zonder luchtfilter
- Draaien zonder uitlaat
Iemand een idee wat ik nog zou kunnen testen? Alvast bedankt!
Herbie1973
Bezit: C310S
SS50
CB50
CY50
PC50
Novio
Re: CB50 valt stil bij gas geven
Bericht door Herbie1973 »
Je hebt waarschijnlijk een probleem met de brandstoftoevoer. Loopt je benzinekraan goed door?
Wat is de afstelling van de gasnaald?
Groeten, René
Arie
Bezit: ss50
Bericht door Arie »
Hi,
Mooi fietsie hoor, dat oranje!
Ik sluit me aan bij René.
Bij het tweede filmpje met choke aan blijft ie wel draaien, maar volgens mij te rijk.
Helemaal aan het eind van het filmpje hoor je dat specifieke te rijke "gepruttel"
Laat hem goed warm draaien en dan kijken of ie zonder choke wel blijft lopen.
Volgens mij ben je er wel bijna. Motor klinkt (op trillend uitlaatschot o.i.d.) gezond.
Probeer eens de gasnaald helemaal naar beneden en dan evt stapjes omhoog...
Ringclipje in het bovenste streepje: mengsel armer vanaf half/kwart gas.
Let wel resultaat geld alleen bij warme motor.
Ook de lucht-stelschroef alleen met warme motor stellen en met luchtfilter gemonteerd.
Arie
HIJ IS LOPEND WEGGEZET
iclaudius
Bezit: Mezelf
Bericht door iclaudius »
Met carb uitkuisen hoort ook het buisje (wordt vaak over het hoofd gezien)waar de gasnaald ingaat en waar aan de onderkant de hoofdsproeier in zit, alles is uitneembaar, met een staafje eruit tikken (van boven de carb) naar beneden, Dan heb je een buisje met heel kleine gaatjes, en die moeten zéker schoon en doorgeprikt zijn. Daarna weer netjes terug tikken....
Mooie fiets overigens (heb precies dezelfde gehad..heb nu spijt van de verkoop!!)
Rij 'm eerst eens gewoon warm.
Ploren
Bezit: Honda CB50J
Arie schreef: ↑19 feb 2019 17:23 Hi,
Arie
Ik had de uitlaat inderdaad nog niet goed vastgezet na inspectie.
Het heeft een tijdje geduurd, maar hij draait nu eindelijk als een naaimachientje :-)
Oplossing was een combinatie van alle voorgaande tips, wat uitproberen met afstelling (vooral armer).
Erg veel dank! Hij draait nu echt mooi, trekt wel nog behoorlijk traag op, daar sleutel ik nog verder aan.
