Het volgende is het geval :
Setup - 48cc , 19mm , 70 sproeier
Brommer start slecht , als hij aan is lopen de toeren hoog op en zakt langzaam terug , van stationaire naar ineens vol gas gaat niet ,,,.. langzaam werijden gaat , maar na de 2e versnelling trekt hij niet door.
Het volgende heb ik gedaan :
-Kleppen gesteld - in 0,04 uit 0,06
-Pakkingen cilinder en carburateur vervangen
- geprobeerd met andere carburateur , zelfde euvel .
- bougie vervangen
Ik weet het echt niet meer , wat een k
Iemand een idee ?????
