Het is geen parkeerlicht, maar een stadslicht. Die werkt alleen op de motor, dus niet op de accu. Van je lichtschakelaar zal één draad komen die je niet kunt plaatsen a.d.v. dit schema
Dat zal stadslicht zijn. Meestal is stadslicht een gestreepte, bruin/rood zoiets.
Remlichtschakelaar is geel/groen, die gaat gewoon in geel/groen. Als dat niet uit je draadboom komt, dan had die origineel geen remlichtschakelaar, of heb je geen ori draadboom. Maar ik acht het in dat geval aannemelijker dat hij geen voorremlichtschakelaar had. K1 heeft dat in de regel volgens mij nl niet. Een extra draadje trekken is echter prima te doen, alleen dat draadje binnen de ori kabelboom hoes krijgen is lastig. Soms heb je een draad vrij die je dan kunt gebruiken, maar dat heeft jouw brommer denk ik niet. Knippers zijn bezet en roze is waarschijnlijk ook in gebruik, ivm buitenlands model met weerstand ivm vervroegend vliegwiel.
