De C geeft een akelig geluid vanaf half gas naar volgas, een soort "krakend"geluid, pingelen of detoneren. Dit alles doet ie met een vervroegend vliegwiel, en de puntjes op F (bij stationair. Verder doet ie wat er verwacht wordt, alleen dat geluid is niet fris , zuiger en cilinder 70cc zijn nieuw en zitten onder een schone OT kop, ori 16mm valstroom met #75 sproeier, en ook nog een nieuwe krukas.
Zet ik echter een vastgezet Vliegwiel erop en de puntjes precies op F, is dat gekraak weg! Alleen begint ie wat in te houden in de hogere toeren. In beide gevallen start het altijd in een keer.
Alle afstelbare werkzaamheden zijn met zorg gedaan!
Iemand een idee?
