Stotteren volgas
Mdane
Bezit: Honda dax Zhenuhua
Stotteren volgas
Bericht door Mdane »
Hallo, sinds een tijdje heb ik een zhenhua, ik merkte dat bij volgas, hoogste versnelling het brommertje stottert/hapert/inhoud. Als ik was gas terug neem is het beter. Heeft iemand een idee waar dit aan kan liggen? Had al wat gelezen aan de stand van de gasnaald.
Alvast vriendelijk bedankt
Ben C50
Bezit: C50 TT
Re: Stotteren volgas
Bericht door Ben C50 »
Kan aan meerdere dingen liggen. Het zou kunnen zijn dat de onsteking hem begrenst. Dan stopt hij met vonken op een bepaald toerental. Heeft hij het sterker in lagere versnellingen?
Kan ook je hoofdsproeier zijn. Kijk eens in de faq. Je gasnaald is als het goed is niet van invloed op volgas.
Mdane
Oké jaa dat kan ook wat je zegt dat hij word begrensd op hogere toeren! Het is lastig brommertje heeft een cdi daar staat met witte stift 110cc op voor de rest niks.. Er zit een bobo power filter op en ik geloof dat er sproeier 76 inzit.
Mvg
Doe 'm op cursus.
Mdane
Wat bedoel je daar mee?
50cc? Dan is 76 wel wat groot. Het kan hé maar origineel zitten ze rond de 60-65 .
Vraag 2 dus: originele carburator of een pz19 of?
Mdane
Jaa het is een 50cc blok. Volgens mij origineel dan moet ik even kijken. Weet wel dat er een power filter op is gezet
Reed hij daarvoor wel goed?
Wat heb je aan de brommer veranderd voor hij slecht ging lopen?
Of is het plots begonnen terwijl je niets veranderde? Stel dan eens de kleppen.(doe dat even goed maar)
En anders,
viewtopic.php?f=54&t=51
Mdane
Ik heb niks veranderd anders had ik zeker zelf dingen kunnen uitsluiten. Heb hem namelijk zo gekregen en ben hem nu aan het opknappen. Heb gisteren de carburateur schoon gemaakt en daar stond op 17pf10. Neem aan dat het een 17mm carb is? Voor de rest stond er niks op. Hoofd sproeier is 75.
Mvg
Dan even doen wat ik hierboven zei.
Arie
Bezit: ss50
Bericht door Arie »
NIX schreef: ↑06 jan 2019 23:17Doe 'm op cursus.
Stotter cursus?
Stotteren kanie al!
Arie
HIJ IS LOPEND WEGGEZET
