Probleem mee starten
Angel
Bezit: Vision van 1990
Bericht door Angel »
Hallo,ik heb problemen met mijn ho da vision. Als ik er te lang mee heb gereden valt hij stil of kan ik hem niet meer starten en ook niet met de kickstarter. Ik moet hem dan 20 min. a een half uur laten afkoelen en dan start hij weer. Waar ligt het probleem en kan ik dit zelf oplossen. Hij is van 1990 dus al een oude rakker.
Re: Probleem mee starten
Is toch een tweetakt? Bah smokers!
Dat kan toch allemaal niet hier op het 4takt forum! haha.
Geen idee hoor, maar iedere keer een warmloper soms, doet je oliepompje het wel goed? Zit de koel kap nog goed om de cilinder.
Gooi je zoiezo wel tweetaktolie in het tankje?
Wil je zekerheid, olietankje leeg gooien. En mengsmering benzine tanken.
Trekt de tank soms vacuum? Als ie er dan mee nokt en je draait de dop even los, hoor je pffft, kan je dan wel al weer rijden na 30 seconden ipv half uur.
Verder kunnen er heel veel andere storingen zijn.
gonzo
Bericht door gonzo »
Heb dit ook een keer gehad bij de zundaap en toe was het de condensator......
Eat shit and die..........
Ontstekingcircuit. Bobijn of ontsteking zelf.
Tom666777
Bezit: Honda Amigo Pf 50 bwj 1974
Bericht door Tom666777 »
Gekend probleem bij tuinmachines...meestal..ik zeg meestal de bobijn die te warm loopt en stopt. Dit vervangen kan soelaas bieden. Heel soms kan ook de omtluchting van de brandstoftank parten spelen. Voor de fun de tankdop eens volledig netjes maken..
