Beste 4takt vriendjes en vriendinnetjes,
ik heb mijn kop eraf gehaald en vandaag samen met de wheelyking er weer opgezet! maar nu stottert hij en als ik snel gas geef dan sputtert hij en slaat hij af..
ik had het distributiekettingtandwieltje gewoon laten zitten toen mijn kop eraf ging, maar vandaag hebben we de ketting één tandje verder gezet, het vliegwiel op T vs inhammetje en inkepinkje tandwiel vs inhammetje...
zoals het hoort..
wie weet wat er aan de hand is?
loopt niet lekker
loopt niet lekker
pwoap pwoap pwaaaap
Re: re
zie mijn vorige topic over een vastzittend uitlaatboutje in de kopEric schreef:Wat was de rede dat je hem eraf hebt gehaald? Gewoon voor de lol of hebben jullie nog meer gedaan?
die moest eruit, daarom was hij eraf
pwoap pwoap pwaaaap
Henk Veen
- Bezit: C50c C50dv Novio
Tsja, afgezien van het schrapende geluid lijkt het veel op http://viertakt.messageboard.nl/forum3/ ... highlight=
Dus check carb en ontsteking. Maakt het verschil of je de choke gebruikt? Kleppen gesteld?
Re: re
pakking spruitstuk is goed, alles net nieuw en goed eropEric schreef:pakking van spruitstuk nog goed? Misschien komt er ook wat olie in de verbrandingskamer door een lek.
Als de timing echt verkeerd heeft gestaan heb je ook kans dat de zuiger de klep heeft geraakt en dat die nu krom is.
Ik gok ook maar wat.....
maar het zou dus aan de afstelling van de kleppen kunnen liggen?
pwoap pwoap pwaaaap
Henk Veen
Kijk als je de kop loshaalt zou ik altijd na montage de kleppen even checken, zo gebeurd. Waarom en hoe je dat tandwiel hebt laten zitten is mij een raadsel, maar dat zou niet uitmaken. Je moet wel de distibutieketting weer spannen. Een tandje fout lijkt me niet voldoende voor een kromme klep, maar ik heb het nog nooit geprobeerd.
Henk Veen
Re: re
Ben ik helemaal met je eens. Maar de verschijnselen gaan wel in die richting. Meer kan ik er ff niet van maken. Vaak als er iets met de kop mis is wil ie juist niet stationair lopen.Eric schreef: Ik zou het raar vinden als het ineens aan de afstelling van carb of onsteking ligt. Want daar doe je voor de rest niks mee bij het demonteren van je kop. Deze dx heeft gok ik ook een cdi.
