Koppelingarm niet helemaal naar eindpunt
robertsp
Bezit: C50, CD50, Amigo
Bericht door robertsp »
Ik heb dus zo'n CD50. Heb hem redelijk lopend, maar de koppelingshendel op het blok gaat niet helemaal naar het eindpunt.
Met rijden merk je er niet zoveel van, maar om te kicken moet ik handmatig even de hendel naar beneden duwen.
Heb al geprobeerd schoon te maken met wasbenzine, maar heeft nog niet geholpen.
Ojee wat veel maren.
Kan die hendel uit de deksel? Ik zi wel iets wat op een pin lijkt, maar geen schroefachtig iets.
ReezYard
Re: Koppelingarm niet helemaal naar eindpunt
Bericht door ReezYard »
Heb je ook achter het metalen dekseltje gekeken of alles daar schoon en gangbaar is?
Check dan ook meteen af de afstelling nog korrekt is!
BTW je plaatje is niet te zien!
robertsp
Ja, imho niets boeiends te zien. Alleen aan de buitenkant zie ik wat rommel, maar kan er verder niet meer bij dan ik nu gedaan heb.
Ja ik weet het van m'n afbeeldingen, host ging alles omgooien en reageert niet op de vraag of ik weer toegang kan krijgen tot mijn bestanden.
Ik zal als ik iets afgekoeld ben even kijken, maar ga het niet testen met deze temperaturen.
ReezYard
robertsp schreef: ↑25 jul 2018 12:00 Ja, imho niets boeiends te zien. Alleen aan de buitenkant zie ik wat rommel, maar kan er verder niet meer bij dan ik nu gedaan heb.
Haal de kabel even van de hevel af en voel handmatig of alles (nog) soepel werkt!
Zo niet, smeer de boel dan met 'n druppeltje olie op de plek waar de hevel in het carterdeksel gaat en
waar de hevel kontakt maakt met het drukplaatje (waarop het stelboutje zit).
Nu de kabel toch losgekoppeld is, check ook even of ie nog soepel werkt.
robertsp
De plek waar de hevel het deksel ingaat zit juist de gore troep van de vorige druppels olie vermoed ik.
Ik heb ook andere blokken met handkoppeling en die voelen heel anders aan.
Ik zal kijken of ik het wat soepeler kan zien te krijgen, en vooral.. Dat hij dat laatste stukje ook doet ipv dat ik het handmatig moet doen, want dat is het echte probleem, kan verder gewoon zonder veel kracht de koppelingshendel gebruiken.
ReezYard
robertsp schreef: ↑25 jul 2018 09:33 Kan die hendel uit de deksel? Ik zi wel iets wat op een pin lijkt, maar geen schroefachtig iets.
Okay! Die pin kun je er uit peuteren met iets scherps of 'n klein schroevendraaiertje.
NIET laten vallen.... je vindt 'm nooit meer terug.
Je kunt de hevel er nu uit halen......
