Vraagje aan de kenners: mijn125 cc Dax met lifan blok heeft veel last van tegenwind vwb snelheid, voor een (nieuw) offset tandwiel 15 tanden, achter een tandwiel van 30tanden.( zelf offset gemaakt )
Achter tandwiel vergroten levert meer trekkracht op, maar hoeveel groter is er dan nodig?
Zelf denk ik 1 tand groter, immers de omtrek wordt ook een stukje groter, geeft dat voldoende resultaat voor wat meer trekkracht in de hoogste versnelling?
gr. Jan.
ketting tandwielen
Re: ketting tandwielen
Wel 3% (1/30)
Ik meen me te herinneren dat 125er bamiballen 32 achter hebben, voor weet ik niet.
Had jij ook niet een bredere achterband(offset). is deze even hoog of hoger als een normale 3.50?
ps. 120/70 is lager als een 3.50 dat zou al overeen komen met een tandje extra.
deutz
- Bezit: Dax skyteam 125.
R1128 uit 1983 met 1400 blok uit een R5GTX. - Locatie: tussen de rivieren
Achterband is een 130/70-12. oude achter brug is helemaal afgescheurd, daar heb ik nu een alu. a.brug in gemonteerd, dat
is een +4, anders kom ik niet weg met de brede band en nu heb ik ook meer stelmogelijkheid van de ketting.
Ik ga toch eens een groter a. tandwiel proberen, daarbij maak ik het nieuwe tandwiel aan het oude vast nadat die heb afgedraaid in de draaibank. (tanden eraf).
130/70 is kwa hoogte bijna gelijk aan 3.50. gewoon de tandwielverhouding van een 125c bamidax aanhouden (of die lifan moet intern een andere gearing hebben)
deutz
Oké, ik ga kijken wat die is
Ik zou toch zeker naar de 33 gaan. Die china blokken hebben zo al niet veel over origineel vertand tegenwind, dus met nog kleiner te gaan enzo.
