Voorgaande topic deed de denken aan mijn kleine ongemak met mn peda chip. Dat voorvorkje veert best redelijk, maar hij gaat iets te stroef lijkt het. Als ik geremd heb komt hij bij stilstand niet helemaal terug. Dan knijp ik de rem in en druk de brommer ligt achteruit, dan komt hij wel gewoon omhoog. Zelfde geld voor inveren. Dat doet hij pas plotseling als je er druk op zet.
Met rijden weinig last van hoor, maar het lijkt me dat de vrij slappe vering gewoon moeiteloos moet gaan het eerste (en laatste) stukje. Net als achter?
Hij heeft net 3300km gemaakt. Erg vuil of versleten kan het toch niet zijn?
Iemand een tip? Ik heb geen ervaring met dergelijke voorvorken.
Peda voorvork
Re: Peda voorvork
Ben C50 schreef: ↑30 jun 2018 23:05 Voorgaande topic deed de denken aan mijn kleine ongemak met mn peda chip. Dat voorvorkje veert best redelijk, maar hij gaat iets te stroef lijkt het. Als ik geremd heb komt hij bij stilstand niet helemaal terug. Dan knijp ik de rem in en druk de brommer ligt achteruit, dan komt hij wel gewoon omhoog. Zelfde geld voor inveren. Dat doet hij pas plotseling als je er druk op zet.
De vork heeft dan last van stick-slip.
Hebben de binnenpoten speling tov de buitenpoten? Als dat zo is, glijbussen vervangen.
Kijk ook of er wel olie in zit. Beter nog, tap de oude af, ergens onderaan zal een schroefje zitten(als je mazzel hebt) waarschijnlijk moet de as er uit dan zie je door het onderste gat een aftapschroefje, en vul boven de nieuwe vorkolie, sae 5 of 10 is goed. Pas op er moet weinig in, anders staat ie meteen vast.
Stick-slip gaat soms tijdelijk weg door wat wd40 op de binnenpoten te spuiten daar waar ze in de buitenpoten verdwijnen.
Ben C50
- Bezit: C50 TT
Re: Peda voorvork
Dankje!
Wd40 maakt niet veel verschil lijkt heel klein beetje beter.
Om hoeveel olie zal het ongeveer gaan per poot?
Re: Peda voorvork
De olie is hoofdzakelijk voor de demping daarbij smeert het ook.
De veer is uiteraard alleen voor de vering.
Als je de demping goed vind zoals die is, dezelfde hoeveelheid doen, demping wordt vooral ook beïnvloed door de dikte van de olie.
Die kan je alleen gokken. Sae 10 moet wel goed gaan.
Er moet ieder geval net zoveel in dat de zuiger en vooral de gaatjes waar de olie doorheen moet, die mede ook de demping bepalen, constant onder de olie staan. Vooral niet meer er in doen.
