Hallo en een vraag over een 'verslikkende' C50
thijsss
Bericht door thijsss »
Hallo allemaal,
Na zo'n 15 jaar niks gedaan te hebben met Honda viertakt heb ik sinds kort de C50 van stal gehaald.
Ook de bakken met onderdelen die op zolder stonden zijn alweer doorzocht. Met andere woorden, het Honda bloed stroomt weer.
Nu rijd ik met mooi weer met de C50 (Engelse) zo'n 33 kilometer naar werk. Bandjes, ketting en kettingwielen, bougie heb ik hiervoor even vervangen. Ik heb ook zo veel mogelijk af proberen te stellen. Nu heb ik ook onlangs de valstroom carburateur 'gereviseerd' en ultrasoon gereinigd . De Honda leek vooral stationair veel mooier te lopen.
Wat ik nu echter noteer is dat als hij echt op temperatuur is (na zo'n 20 kilometer) zich verslikt bij lage toeren. Ik kom dus eigenlijk niet lekker meer weg. Het ploft aan alle kanten vanuit het luchtfilter.
Heeft iemand een idee waar ik het moet zoeken?
Bijvoorbaat dank, Thijs
Re: Hallo en een vraag over een 'verslikkende' C50
Ontstekingstijdstip gecontroleerd? /afgesteld.
Klepspeling gecontroleerd?/afgesteld.
Er mag geen vonkvorming tussen de punten zijn.
Benzinefilter tussen de slang gedaan?
Maak de carburateur nog eens schoon.
Luchtfilter zeer schoon of nieuw.
Is alles nog origineel zoals het bedoelt was?
Olie ververst?
Valse lucht spruitstuk/carburateur.
Tank en kraan schoon?
Vlotterniveau?
thijsss
Ontstekingstijdstip gecontroleerd? /afgesteld. JA
Klepspeling gecontroleerd?/afgesteld. JA
Er mag geen vonkvorming tussen de punten zijn. GEEN
Benzinefilter tussen de slang gedaan? JA
Maak de carburateur nog eens schoon. OK
Luchtfilter zeer schoon of nieuw. NIEUW POWERFILTER
Is alles nog origineel zoals het bedoelt was? JA
Olie ververst? JA
Valse lucht spruitstuk/carburateur. Ik ga hem vlakken
Tank en kraan schoon? JA
Vlotterniveau? Ik ga kijken. Hoe werkt dit?
Bedankt Wim!!!
loe
Bezit: c50 la
Honda nighthawk 650
Bericht door loe »
Probeer t originele filter maar weer eens.de naam powerfilter klinkt leuk maar is t vaak niet.meestal moet je de sproeier en of de naald hoogte aanpassen.omdat er teveel lucht binnenkomt en een armer mengsel tot gevolg.
Ja, powerfilter kan de boosdoener zijn.
Maar ja, na 20 minuten?
Misschien te arm en daardoor te heet.
Hoe is de bougiekleur na 20minuten?
thijsss
Bougiekleur is super mooi koffie-bruin!
thijsss
Ik ga ook even de oude sproeier waar de vlotternaald in prikt terug zetten... ik zie dat er benzine onder de pakking bij de inlaat ligt... :(
thijsss
-oude sproeier terug
-carburateur gevlakt
-origineel luchtfilter terug
-luchtschroef terug naar “-1.25” slag (uitgangspunt) en van daaruit afgesteld.
Loopt prima nu. Morgen eens wat langer rijden.
Klinkt wel hoopvol.
Bedankt voor het meedenken.
thijsss
Problemen met stationair lopen en optrekken zijn helemaal weg.
Nogmaals dank!
