Wim zijn Honda's.
Nou moet de vlotter natuurlijk gewoon de boel afsluiten, dus de carburateur revisie set die ik besteld en gemonteerd had kon dus wel wat uitgebreider met een extra vlotterset, meestal is de vlotternaald versleten of de vlotter lek.
Ik ga eerst nog eens kijken naar de lekkage van de carburateur, de kraan sluit de boel nu ieder geval goed af.
Misschien vlotterniveau of wat ook, anders maar een nieuwe vlotternaald bestellen. Benzine komt uit het slangetje, dus echt een overloper.
Nieuwe ketting gemonteerd, Gr. Wim.
Origineel horen er op deze PC50 crème witte remhendels, die waren er al wat jaren van af.
Nu zaten er een of andere fietsremhendels op.
Die zijn de afvalbak in gegaan. Nieuwe had ik al in huis en vandaag gemonteerd. De originele crème witte kunststof handels zijn niet meer nieuw te vinden vandaar deze vervangers volgens cmsnl. Ze voldoen en het ziet er normaal uit dus is het goed.
In het verleden is na een valpartijtje de koplamp gesneuveld samen met de remhendels en de trappers krom. De koplamp is toen vervangen en is er een verkeerde(latere type) besteld door de fietsenmaker en heeft hij volgens de vorige eigenaar alles er omheen aangepast. Toen voldeed dit, maar ik wil dit weer zoals het origineel was. Het juiste koplampje heb ik al gevonden en het beugeltje ook, dus daar wordt aan gewerkt.
Vanavond ook voor het eerst gereden, meteen goed en geen bijzonderheden. Topsnelheid is 34 op de gps dus volgende maand bij de rdw maar gaan voor een snorkenteken.
Vanmiddag even de restjes gedaan, klepjes gesteld, ontstekingstijdstip afgesteld, nog wat kleinigheidjes gedaan en dan staat ie klaar.
Over twee weken mag ie examen doe bij de rdw voor een papiertje. Nog wel een paar keer proefrijden of ie niet boven de 35 komt, nu alles is afgesteld en nagelopen heb je natuurlijk kans dat ie plots 40 rijd.
Vanmiddag bij rdw amsterdam is de PC50 goedgekeurd voor snorkenteken,
Onderweg was de snelheid op het tellertje 30km/u
Op de GPS 31km/u.
En daar op de roller 29km/u
Dus helemaal goed.
Op de GPS 31km/u.
Dus helemaal goed.
Laatst gewijzigd door wim V8 op 29 jun 2018 18:03, 5 keer totaal gewijzigd.
René
- Admin
Na 5 jaar zal ik het topic toch eens naar de juiste hoek slepen
Mag je eigenlijk wel met je oude brommer naar de RDW in Amsterdam? Milieuzoneperikelen.
Geen idee, ligt ver buiten t centrum, dus.
En geen bord tegengekomen.
Stoel
als hij nog geen plaat heeft, lijkt het me ook geen probleem toch?
Ja eendagskenteken is uiteraard op naam, maar bouwjaar is ook nog niet bekend, dus rijden.
RDW gezeik,
Nou, het duurt nu al 4!! weken! dat ik mijn nieuwe kenteken voor de PC nog steeds niet binnen heb.....
Dit is ongeveer het 6e voertuig waarmee ik bij die gasten kom, maar altijd het zelfde gedoe eigenlijk, weken en weken.
Waardeloos, en dan nog te bedenken dat het allemaal van onze poen leeft en doet.
Uitschelden mag, maar dat kost 120,- per keer, alles mag als je maar betaald:
https://www.youtube.com/watch?v=s-Xe8g32H_c
Laatst gewijzigd door wim V8 op 07 jul 2018 19:14, 1 keer totaal gewijzigd.
Ik heb ze tot nu toe altijd binnen een week binnen gehad. Soms wel iets verkeerd, maar altijd vlot. Het ligt gewoon aan jou, je bent vervloekt, denk ik.
Nou, dat zal het zeker moeten zijn dan, anders weet ik het ook niet.
Maar de 6e week gaat onderhand in en nog geen vooruitgang, gister nog gebeld.(5e keer)
Schiet al lekker op dus.
Nou, weer 3x gebeld met de rdw.
Totaal 8 keer nu gebeld.
Ze hebben geen flauw idee.
Onderhand gaat de 7e week wachten in.
7 weken wachten tot je kenteken binnen is, en wat eventueel nog volgt.
Ik ga vanaf vandaag iedere dag even bellen had ik de mevrouw belooft, om te horen hoe de zaken er voor staan.
Gezellig.
Gezellig.
