hallo,
ik heb een originele dax uit 1970, en wanneer ik schakel geeft de dax een soort van een 'klap'.
ik heb er geen last van tijdens het rijden, maar ik hoor het erg goed en ik heb er geen goed gevoel bij.
van zijn N naar 1 is het niet, maar van 1 naar 2 en 2 naar 3 hoor ik het goed.
er zit miniralen olie in ivm met gehoonde cilinder, en ik heb de dax pas vanaf de nieuwe cilinder. Ik heb ongeveer 120km gereden en ik probeer de toeren zo laag mogelijk te houden en vroeg te schakelen.
weet iemand het probleem? Heeft iemand dit ook gehad en hoe heb je geschakeld om het te voorkomen?
ik hoor graag van jullie
Dax geeft een 'klap' tijdens het schakelen?
Re: Dax geeft een 'klap' tijdens het schakelen?
Gas loslaten op het moment van (op)schakelen.
SuzuhaTR1
- Bezit: ATC125 met 110 blok.
CR80 1983
SS50K0 1966 (Duitser)
SS50K3 (NL) verkocht
ST50G (Duitser)
Yamaha FS1 468 1975 verkocht
Ketting staat op de juiste spanning?
Stel de koppeling eerst eens.
