Koppelingsplaten los rijden
JeroenSheamus
Bezit: Honda SS50
Re: Koppelingsplaten los rijden
Bericht door JeroenSheamus »
wim V8 schreef: ↑17 mei 2018 21:01 Lekker op tijd, tis al bijna vrijdag.
Een chinees blokje is goedkoper, maar gezien je kennis zal je dat ook moeten laten doen.
Als je het blokje wegbrengt zou ik dat doen naar iemand die zeker SS50 kan dromen.
Dank voor de snelle reactie en het aanbod! Ik zal nog eens rond vragen/zoeken.
Weet ik voldoende!
Nogmaals vielen dank!
gaat hem nu inderdaad niet meer worden.
maar maak de koppeling is open en maak van alles wat je los haalt een foto. ben ook benieuwd naar een foto van de zijkant van de koppelingsplaat door verkeerd monteren kan je die ook krom drukken en dan kan hij ook niet meer ontkoppelen.
JeroenSheamus
Bezit: Honda SS50
Het uiteindelijke probleem bleek de koperkleurige bus die over de spline-as heen valt. Die heb ik vervangen en hij koppelt gewoon weer. In ieder geval hartelijk dank voor alle reacties!
Daan1508
Bezit: 1971 C50
1978 C90 dikke harrie
Bericht door Daan1508 »
Heb ik ook wel eens gehad!
handkoppeling en semi koppeling bus verwisseld?
ReezYard
Bericht door ReezYard »
JeroenSheamus schreef: ↑29 aug 2018 18:43 Het uiteindelijke probleem bleek de koperkleurige bus die over de spline-as heen valt.
Goed zo knul!
Prima reactie op mijn advies van 7 mei jl.!
