Lekt benzine
voorstrook
Lekt benzine
Bericht door voorstrook »
Goedenavond,
Mijn brommer staat al een aantal jaartjes stil
nadat hij niet zo lekker meer loopt, waarschijnlijk afstelling
Maar wanneer ik de benzine kraan open draai en laat staan lekt hij benzine.
Wat kan hier de oorzaak van zijn en hoe is dit op te lossen?
Wie kan mij hier bij helpen
daxdaan
Bezit: cb 125j 1976
c90 1978 streetcub
c 50 ot 1974
cb 750 1980 (verkocht)
cb 750 1992
Re: Lekt benzine
Bericht door daxdaan »
ten eerste, waar lekt de benzine?
Re: Lekt benzine
Dat doet volgens mij elke brommer die niet heel vaak gebruikt wordt: de mijne in elk geval wel.
Gewoon kraantje dicht als de motor niet draait, dan lekt het niet. Daar is dat kraantje ook voor. De oorzaak zal wel verdroging van een paar afdichtingen zijn.
Als je hulp wilt bij afstelling is het handig om even je woonplaats of regio in je profiel te zetten.
voorstrook
Re: Lekt benzine
Oké, het lekt uit dat draadje wat vanuit het vlotterbakje naar onder loopt volgens mij. (ben een redelijke leek op dat gebied)
Re: Lekt benzine
Tja, scroefje van de vlotterbak zit niet goed dicht, vlotter/vlotternaald blijft hangen. vuiltje op de punt van de vlotter of in diens zitting, lekke vlotter.
Begin eerst maar eens met het schoonmaken van de vlotterbak en vlotternaald. En check dan gelijk of er geen gaatje(s) verstopt zijn in stationairsproeier, hoofdsproeier en sproeierhouder.
Re: Lekt benzine
Of vlotter vast gegomd. Paar zachte tikken met iets tegen de vlotterbak wil vaak helpen.
