Mijn lampjes knappen elke keer kapot, ondanks het juiste wattage..?
Zwaardere lampjes monteren of 12V lampjes erin?
Lampjes kapot PC50
- RaRe
- Bezit: CT70 Dax (1971) Blauw oldtimer motorkenteken
CD175 met CL175 ombouw is helaas verkocht... - Locatie: Maarssen
Re: Lampjes kapot PC50
Lampen kunnen doorbranden, maar ook vaak kapot trillen. Begin met het meten van de stroom (voltage) wat uit de ontsteking komt, als er niet meer dan 6V uit komt (iets afwijken mag), heb je misschien geen goede massa (zorg voor een goede massa tussen je blok en het frame). Je zou dan LED kunnen proberen als het voltage wel goed is, die trillen niet zo snel stuk.
De kleinste motor op de snelweg, en 100 is hard genoeg
Voorzijde 6V-6W
Achter 6V-1,8W
Achter 6V-1,8W
Weet ik Wim...dat zit er nu ook in.
Maar, zoals aangegeven...knappen deze dus.
Vandaar 12V erin om de pieken op te vangen?
Ik heb er een universeel spanningsregelaartje tussen geknoopt...opgelost.
