Honda c50 die niet meer loopt
Thomas Roetgerink
Bezit: Een rode honda c50 uit 1972
Bericht door Thomas Roetgerink »
Hallo allemaal,
Eergister tijdens het rijden is mijn c50 uit het niks gestopt met lopen. En liep hij ineens weer na een paar uur. Gister gebeurde precies het zelfde alleen krijg ik hem nu niet meer aan de praat. Ik heb mijn bougie gecontroleerd en als ik hem naast het blok houd zie ik geen vonkjes. Een kennis zegt dat het mijn condensator is. Weet iemand wat dit is en hoe ik dit snel kan oplossen ?
Met vriendelijke groet,
Thomas
Re: Honda c50 die niet meer loopt
Kan ook de spoel of de bobine zijn die het weer doen na ze zijn afgekoeld. (ik ga eerder voor één van die 2 als de condensator)
iclaudius
Bezit: Mezelf
Bericht door iclaudius »
Gewoon een andere bougie/dop doet ook wonderen, en de bougie duw je flink tegen je blok(blank metaal)om te controleren hoe die vonkt! Vuil tussen de contactpunten?
Als je niet weet wat welk onderdeel precies is, wordt het lastig om je te helpen.
Zorg even dat je online een werkplaatshandboek voor je C50 opscharrelt, dan heb je uitleg wat die condensator precies is en vooral waar hij zit. Gaat je bij volgende klussen ook flink heplen!
mvz
Bezit: 2021 Zhenhua Dax 50cc EFI met Triton Manifold+ECU
Bericht door mvz »
nielspbr schreef: ↑08 apr 2018 14:34 Kan ook de spoel of de bobine zijn die het weer doen na ze zijn afgekoeld. (ik ga eerder voor één van die 2 als de condensator)
Dit.. ik had afgelopen weekend exact dezelfde symptomen/problemen. De Bobine stopte errmee nadat 'ie goed warm was.
Na vervangen geen problemen meer.. als ik zie wat de onderdelen doorgaans kosten zou ik ze gewoon vervangen :)
Lacsap
Bezit: PC50A
C310S
Bericht door Lacsap »
Psies: bobine of ontstekingsspoel...zijn de kosten niet
