Chaly verzuipt/knalt
René
- Admin
C90 blok onder de chaly. CDI ontsteking, goed aangesloten. Magere vonk... Vonkt wel, maar niet krachtig en mooi blauw. Blokje is voorzien van een imi 17mm valstroom. Motor loopt op lage toeren/middentoeren goed alleen bij hoge toeren en te veel gas begint ie slagen over te slaan en ontploft de helft in de uitlaat. Als ik het gas open houd blijft ie knallen en pruttelen maar hij valt niet uit. De bougie is zwart.
Nu mijn vraag. Moet ik dit gaan zoeken bij de ontsteking of bij de carburateur? Hij vonkt zwak maar loopt wel. Ik heb de clip van naald op zijn armst gezet en dan doet ie het al een stuk beter. De hoofdsproeier is eigenlijk voor een 70cc en niet voor een 90cc. Zou de hoofdsproeier dan niet juist te klein zijn ipv te groot? Carburateur heb ik dus verder nog niet afgesteld.
Ik zou het toch eerst in je carb gaan zoeken, sproeiers vallen soms raar uit. In een 20mm op een 50cc had ik een 90 nodig, terwijl dat op een 70 perfect lukt met een 85. Eerst maar eens gewoon de afstelling in orde maken, dan kan je altijd kijken naar de onsteking
Geweld: veel herrie en een hoop snelheid. Brommerrijden is pure woede.
Probeer eens een andere ontsteking, dop, bougie of bobine om die vonk lekker blauw te laten knallen.
Gasnaald heeft vooral invloed op het mengsel bij halfgas en een kwart daarboven of daaronder.
Zolang ie niet lekker vonkt kun je eigenlijk niets zinnigs over de afstelling van de carb zeggen.
Zwarte bougie klinkt in de eerste plaats als een te grote hoofdsproeier. In het vervelendste geval denk je dat het de carb is, maar mankeert je onsteking wat. Het is dus gewoon proberen of een andere sproeier iets doet. Ook kan je carb niet helemaal goed in elkaar zitten. Kijk eens of de stationairsproeier goed vast zit en of er niet met de vlotternaald mis is.
