schakelvork jincheng in ss50 bak gebruiken.
timd
- Bezit: Honda st50g
Re: schakelvork jincheng in ss50 bak gebruiken.
De vorm van die c50 vork zorgde ervoor dat je hem enkel aan de ontstekingskant kon gebruiken. Aan de andere kant kreeg hij ruzie met een tandwiel tijdens schakelen.
Dat het werkt had ik ook wel kunnen vertellen. Ik zet al jaren C50 vorken in 4bakken. En ik heb in een imi blok weleens gezien dat
ze bij zo'n rechte vork een hapje eruit hadden gehaald zodat ook de 2e vork niet meer tegen de tandwielen aan loopt. Dat kun je je vast ook met een slijptol na maken en ik verwacht dat het gewoon heel blijft.
Alleen inderdaad is in een 3bak maar 1 vork bruikbaar, tenzij je ook nog de nokjes gaat verslijpen. Ik heb ook een keer geprobeerd om oude SS50 vorken weer op te lassen, maar het is toch lastig om de nokjes mooi recht glad te slijpen in de juiste dikte. En dan ook nog de vraag of het hard genoeg materiaal is. Laswerk is wel harder dan gewoon staal, maarik denk niet zo hard als die nokjes origineel zijn.
''UNOX MAN''
