Met een +4 brugje krijg je het wiel midden in je spatbord.
john was het nog gelukt met het poetsen?
Gewoon spuiten. Als je gaat rijden wordt ie toch weer vies.
Anders na het spuiten wat patina aanbrengen.
Het is een soort wit metallic, dus prijzig om te spuiten, dan ga ik er niet expres roest op knallen. Maar goed punt met smerigheid. Ik denk idd dat ik dat ga doen, kan ik gelijk de monkey spullen spuiten. Ik denk tot die tijd een daytona+4 brugje eronder. Die is mooi en redelijk prijsvast zodat ik hem weer dan doorverkopen wanneer alles gespoten is.
Poetsen is prima gelukt volgens de poetsdoek
Vooral het frame is er van opgeknapt.
Prima ding, toch zo?
timd
- Bezit: Honda st50g
Jazeker. Die carters, krukas en kop van het cd50 blok waren vakkundig omzeep geholpen. Gelukkig waren de onderdelen die ik nodig had nog goed.
Nu nog ff onder mijn brommer hangen.
Jong geleerd...
Succesvol de achterbrugas uit het PBR-frame gebeukt.
- Daan1508
- Bezit: 1971 C50
Eerst een half uur lang mijn buren gepest met een hamer+schroevendraaier op de borgmoer van het balhoofd van een Yamaha Mint. Daarna een ijzerzaag gepakt en het ding finaal aan gort gezaagd. En toen kwam 'ie los. Gelukkig heb ik alles dubbel. Wat een opelding.
- Daan1508
- Bezit: 1971 C50
LED koplamp op de C50 (OT) aan het bakken. Heb al de ronde ring van een oude lamp overgezet op een AlieLedje, nu eens monteren. Even kijken hoe hoog de (nu veel minder belastte) lichtspoelspanning wordt.
Cool, post je ook foto's van het resultaat?
- Daan1508
- Bezit: 1971 C50
Ja, prima! Nu al uitgevonden dat ik het ding maar beter op de accu kan laten lopen, anders knippert 'ie. Dat zit er nu in. Morgen verder!
een bami kopje waar de kanalen er uit zagen als een 4x4 parcours ontdaan van alle bulten en kuilen nu lijkt het wel op de tarzan bocht van circuit park zandvoort. hij is nog niet perfect nog een middagje of 2 er aan spenderen dan is hij goed.
ook nog op zoek naar een paar bami delen om het spul weer in elkaar te prutsen.
verder nog een week gezocht naar een carburateur. uit eindelijk terug gevonden in een doos waar mijn cd90 blok in zit.
