Volgas op stoterstangenblok
Re: Volgas op stoterstangenblok
Er staat een gebruiksaanwijzing(owners manual), jij vroeg een handboek, ik weet niet of jij dan zoiets bedoeld.
Maar er staat veel in, ook afstellen enz.
En er staat een partslist, die is makkelijk als je gaat sleutelen.
Een werkplaatshandboek is er wel van haynes maar of die voor de bovenliggende nokker is weet ik niet.
Lacsap
Bezit: PC50A
C310S
Bericht door Lacsap »
Geen Haynes..die is er alleen voor de stoterstangen PC/PF, maar ik vond deze;
https://i.ebayimg.com/images/g/3GEAAOSw ... s-l500.jpg
Lacsap
Bezit: PC50A
C310S
Jongens even een snelle vraag:
wie kan mij het onderdeelnummer verschaffen van het klemmetje waarmee je het inlaatrubber op zowel carb als spruitstukje vastklemt?
Ik zit nu te klooien met twee aparte slangeklemmetjes, maar wil een origineel klemmetje.
Het is een Keihin C4A, dus een OHC.
http://www.myronsmopeds.com/wp-content/ ... 00x192.jpg
Ik heb wel een WPH maar geen partslist voor de PC50A..
Wie?
EDIT: gevonden! > 16265063000
Helaas heeft CMS hem nu niet leverbaar..
Laatst gewijzigd door Lacsap op 29 apr 2018 19:36, 1 keer totaal gewijzigd.
Lacsap schreef: 07 nov 2017 18:55 Geen Haynes..die is er alleen voor de stoterstangen PC/PF, maar ik vond deze;
Dit is de goeie ja.
mr.Lux
Bezit: Hoop oud ijzer..
Bericht door mr.Lux »
Die klem heb ik nog wel liggen,en eventueel ook een rubber dat niet hard is ...
Lacsap
Bezit: PC50A
C310S
Ik ben intussen voorzien..dank je wel.
Nu nog een keer een complete claxon met bekabeling-klemdinges vinden, want die zat origineel niet op een hollandse (https://www.cmsnl.com/honda-pc50-little ... ml#results, nrs 5 en 21 dus)
Heb al wel een claxonknop..
Ik ben ook bezig het binnenwerk van de nederlandse achterlicht-unit aan te passen zodat ik een achterlicht mèt remlicht heb..wil geen bolletje die op andere markten is gebruikt want die vind ik te lomp.
Een remkabel voor een Amigo/Novio-met remlichtunit zitter al op, zelf een complete kabelboom gemaakt, nu nog het achterlicht.
Het blok zelf was ook een drama: ooit is iemand er al eens mee bezig geweest en die knuppel (!) had het vrijlooptandwiel vastgelast op de as zodat de vrijloopschakelaar rechts op het deksel niets meer deed....
Ding op de draaibank gezet en tandwiel heb ik kunnen redden, de as heb ik via CMSNL nieuw (NOS) gekocht.
De trapas zelf was zo krom als een hoepel, alsof er een kamerolifant op het ding heeft gezeten, dus daar ook een nieuwe voor..
Bijna rijklaar..
Ik ben geen kenner en heb verder ook geen documentatie, maar is er iemand die duidelijke verschillen kan aangeven tussen de bouwjaren?
Als ik naar internetfoto's kijk heb je tankjes met alleen een ronde zwarte Honda-sticker en 'HONDA' in de tank geperst (1968?), tankjes met de lange witte Honda sticker (1969?), en als laatste het kleine tankje die net als op een Amigo meer naar achteren zit (De Luxe?).
Ik heb Honda gevraagd een bouwjaar voor mijn brommer terug te vinden, en ik ontving netjes een 'geboorte-akte' met bouwjaar 1970.
Terwijl de B-sticker (RDW-inschrijving) die op het balhoofd zit alleen in 1968 gebruikt is...
Is 1970 dan de verkoopdatum, wat vaak ten onrechte als bouwjaar gezien wordt?
Mijn blok heeft een laag nummer, dus eentje van het eerste bouwjaar 1968..
Wie?
Laatst gewijzigd door Lacsap op 29 apr 2018 19:38, 1 keer totaal gewijzigd.
Je hebt zelfs Spaanse assemblage PC50's
In 1968 is de typegoedkeuring voor dit model verkregen, dus de zelfde types die later werden gemaakt hadden dan uiteraard ook typegoedkeuring 1968.
Een kromme trapas is door een flinke valpartij.
Lacsap
Bezit: PC50A
C310S
Vandaag het blokje weer dichtgemaakt na een grondige revisie..blokje onder het frame gehangen...en de verleiding niet kunnen weerstaan.
Peut en olie erin, en met een paar rondjes trappen pruttelde het beestje weer sinds enkele tientallen jaren.
Voor mijn gevoel maakte mijn Amigo destijds meer geluid haha.
Liep ook vrijwel meteen rustig toen de choke open ging..geweldig.
Nog wat klein afstelwerk en dan het ding maar eens op kenteken zetten.
Heeft iemand een duidelijke foto van hoe/waar je de veer van de standaard achter haakt?
@Wim; het OHV/PF blok werd al in '69 van een typegoedkeuring voorzien ( B8109).
Die vammij is voorzien van B8105 (OHC?) uit '68.
Uit de brief die ik van Honda mocht ontvangen blijkt een "bouwjaar" van 1970, terwijl wèl de B8105 codering wordt vermeld..
Dit in combi met de oude tank ( 'HONDA' in tank geperst) dus een '68-er die pas in '70 is verkocht.
P.S: ik realiseer me nú pas dat mijn topicje eigenlijk in het verkeerde subforum staat: ik heb een OHC dus geen stoterstangen...
@ mods: feel free to put things straight..
Laatst gewijzigd door Lacsap op 11 jan 2018 18:14, 1 keer totaal gewijzigd.
Lacsap
Bezit: PC50A
C310S
Ondanks de nieuw NOS pakkingen blijft het blokje licht lekken...nou ja: charme..doen m'n motorfietsen ook
Ik heb een ander (Novio) achterlichtje mèt remlichtfunctie gemonteerd en de keuring voor een kenteken (à €154...) aangevraagd.
Ben benieuwd..fingers crossed
Lacsap
Bezit: PC50A
C310S
Ik zou het erg op prijs stellen wanneer iemand die hetzelfde type PC50 heeft, even een fotootje wil schieten van alle tekststickers op het frame/ balhoofd etc.
Kan ik ze na laten maken door een stickerboer als Pelders..
Jij hebt toch schommelarm, ohc, en de letters HONDA in de tank en kap gestanst?
Dan hoort er niet één sticker op.
Behalve de ronde zwart/witte alu plaatjes op tank en kap.
En dan natuurlijk misch wat warning dingetjes en balhoofd.
Lacsap
Bezit: PC50A
C310S
Dat klopt, maar op het balhoofd hoort standaard toch een type-plaatje met wat gegevens en een stickertje met B-nummer?
Ik zou graag daar een voorbeeld van willen hebben..
Dit zijn voorbeelden voor een Z-type:
https://www.2dehands.be/brommers-scoote ... 33781.html
Of als plaatje:
Laatst gewijzigd door Lacsap op 29 apr 2018 19:40, 1 keer totaal gewijzigd.
mr.Lux
Hoop dat die duidelijk genoeg is .
Een PC50 heeft in Nederland geen typeplaatje. Sommige andere landen wel.
Wel zo'n -NL B1234- goedkeuringsstickertje op het balhoofd.
Het lange smalle -MADE IN JAPAN- stickertje zie je wel op PC'S boven de achterbrugas rechts op het frame.
En alleen het model met een tankje als bagagedrager heeft een -HONDA- sticker op de voorste schuine framebuis.
Deze komt op balhoofd: https://pelders.nl/product/honda-3769/
Deze komt bij zo'n bagedrager tank model op de framebuis: https://pelders.nl/product/honda-3950/
