Ik heb al een tijdje een Honda xl50 die ik zelf helemaal heb opgeknapt. Maar sinds kort loopt de XL50 niet goed meer (heeft wel altijd goed gelopen) De brommer start wel maar loopt erg hoog stationair en kan eerst ook geen gas geven want dan valt hij uit. als hij eenmaal wel een beetje opgang is gekomen dat ik gas kan geven zonder dat hij uitvalt wil ik er mee rijden, maar trekt super sloom op. Wie weet wat dit is en hoe ik dat kan oplossen?
Groet Leon
Honda XL50 Loopt niet goed
LeonWolters
- Bezit: 2x Honda CB50
1x Honda XL50
1x Honda XR75
1x Honda CB50 Custom cafe racer in aanbouw.
Goldie
- Bezit: .
'70 Z90A mad max
'72 ori motodax schuurvondst
Re: Honda XL50 Loopt niet goed
Check even op valse lucht
SuzuhaTR1
- Bezit: ATC125 met 110 blok.
CR80 1983
SS50K0 1966 (Duitser)
SS50K3 (NL) verkocht
ST50G (Duitser)
Yamaha FS1 468 1975 verkocht
Inderdaad! En stel de kleppen.
Voor het geval je niet weet hoe op valse lucht te checken, laat de brommer op 1 toerental lopen(hoger dan stationair, want dat gaat niet) en spuit ‘iets’ als remreiniger, haarlak, wd40 op en rond de carb aansluitingen, hoor je dat hij anders gaat lopen, dan trekt hij valse lucht.
LeonWolters
1x Honda XL50
1x Honda XR75
Heb gedaan zoals hierboven werd vermeld. Als ik wat rem reiniger op de aansluiting van de luchtfilter naar de carburateur spoot begon hij in toeren te zakken. Enig idee idee wat ik nou moet doen?
Zorgen dat de boel goed aansluit, zonder lekken.
Heb je hetzelfde ook getest bij de aansluiting naar de kop?
SuzuhaTR1
CR80 1983
ST50G (Duitser)
Zeer waarschijnlijk is òf de rubber ring bij de aansluiting op het spruitstuk plat/hard geworden, en ook zijn de aansluitingen vaak veel te hard aangetrokken waardoor de boel vervormd is, dan zul je de aansluitvlakken op een goed recht oppervlak moeten vlakken met schuurpapier.
Gewoon het spruitstuk en aansluitvlak van de carb vlakken op waterproof schuurpapier op een glasplaat. Wel eerst de O-ringen verwijderen, alle oude pakking op de cilinder verwijderen en nieuwe pakken bij montage. Niet gaan lopen kloten met vloeibare pakking.
