Novio loopt niet stationair
Peter57
Bezit: Novio VERKOCHT
Amigo VERKOCHT.
C50 NT
DAX. NT
Bericht door Peter57 »
Loopt dus niet stationair.
Wat heb ik gedaan.
Bougie afgesteld 0.65 mm
Kleppen gesteld 0.05. 0.10 mm
Ontstekingstijdstip afgesteld. F op carter merkteken.
Nu komt het.
Carburateur gedemonteerd en vlotterdeksel verwijderd.
Onderin de vlotterbak lag een buisje met zijgaatjes. Waarschijnlijk de hoofdsproeier?
Er zat een klein rubber ringetje om het buisje. Waarschijnlijk om hem vast te knellen onder de sproeierbuis.
Dit pastte echter niet lekker.
Een klein stukje opengeknipt bierblik ertussen en zit nu ok.
Alle sproeiers en kanalen doorgeblazen maar wil niet sstationair lopen.
Wie weet raad.
Re: Novio loopt niet stationair
Peter57 schreef:Loopt dus niet stationair.
Wat heb ik gedaan.
Nu komt het.
Wie weet raad.
zorg eerst maar voor een goed rubbertje.
Peter57
Amigo VERKOCHT.
C50 NT
DAX. NT
Tja.
Zit wel iets in idd.
Waar is zo een rubber te koop?
Ja, nu slubbert ie in één keer de vlotterbak leeg.
Viertaktwinkel heeft ieder geval de sproeiers met rubbertje(O-ring), of deze ook los zijn moet je maar even checken.
Als het een standaard maat o-ring is zou je het op vele plekken kunnen kopen voor heel weinig.
Peter57
Amigo VERKOCHT.
C50 NT
DAX. NT
Top.
Erg bedankt allemaal.
Peter
Peter57
Amigo VERKOCHT.
C50 NT
DAX. NT
Sproeier omwikkelt met gastape en ging strak in de buis.
Carburateur netjes afgesteld en noof loopt als een raket in alles belastingen.
Erg bedankt.
Peter
Onder in het bakje, recht onder de sproeier hoort nog een plat klein rubbertje te liggen, tegen het zakken van de sproeier.
Peter57
Amigo VERKOCHT.
C50 NT
DAX. NT
Klopt.
Heb ik gezien en die zit er nog.
iclaudius
Bezit: Mezelf
Bericht door iclaudius »
Heb bij de automateriaalzaak de kleinste O ring gekocht, die wel om de sproeier past, maar niet in de sproeierhouder.
Heb die O ring strak om een boortje gedaan, en de boor andersom in de boormachine gedaan...Boormachien voorzichtig in de bankschroef gedaan, aangezet, en dan met een niet al te grof schuurpapier die O ring passend gemaakt (beetje klem )voor in de sproerhouder.
Een heel verhaal...maar deze zit al sinds jaar en dag in een PC
Moet je wél zeker zijn dat de O ring tegen benzine kan, niet dat ie oplost, of kauwgom wordt!
