vering
M.i.G
vering
Bericht door M.i.G »
ik heb zojuist mijn nieuwe veren voor op mijn ss ontvangen.
alleen nu zit daar een 10mm busje in en is de ophanging op mijn ss 12mm.
dus vandaar mijn vraag:
hoe krijg je die busjes eruit? ik heb namelijk nog wel 12mm busjes liggen.
ik heb al geprobeert ze eruit te meppen met een bout en hamer maar daar kwam geen beweging in. (op deze manier lukte het overigens wel met de ss veren).
mischien dat het uitmaakt het zijn takegawa achterveren.
bvd.
Michiel
AfbeeldingAfbeeldingAfbeelding
eric123
Bericht door eric123 »
die zijn er ingelijmd volgens mij
probeer eens warm te stoken, door de gasbrander proberen in het busje te laten branden, anders verbrand je het rubber
of met een sterke fohn er een tijd opgaan
plofplof
MJB
Bericht door MJB »
Pak een doppenset. Pak dan een vrij grote dop, die een stuk groter is dan de bus en ongeveer net zo groot als het oog van de veer. Die zet je aan de ene kant. Aan de andere kant zet je een kleinere dop, eentje die net zo groot is als het binnenbusje.
Deze constructie zet je in een bankschroef (eventueel met wat lappen ertussen) en dan draai je die langzaam dicht. Nu zou het busje in de grote dop geduwd moeten worden. Het erin krijgen werkt ongeveer hetzelfde, maar dan andersom.
M.i.G
MJB schreef:Pak een doppenset. Pak dan een vrij grote dop, die een stuk groter is dan de bus en ongeveer net zo groot als het oog van de veer. Die zet je aan de ene kant. Aan de andere kant zet je een kleinere dop, eentje die net zo groot is als het binnenbusje.
ja het is gelukt op deze manier!
bedankt voor de hulp
MJB
Bericht door MJB »
Graag gedaan, mooi dat het gelukt is :)
