Blijft niet lopen
Dezelfde Jasper
chalykiller
Bericht door Dezelfde Jasper »
Zandy schreef:MSS, heb je wat aan je relantie gekomen nadat je je carbu hebt uitgekuist?
Jahee, als je een Belgisch woord verkeerd spelt komt het helemaal niet meer goed voor ons Nederlanders.
Wil-um
Bericht door Wil-um »
mja, de bedoeling was iig duidelijk :P , ma daar ligt het niet aan, denk dat op dit moment het onreglematig schietn/ploffen mijn grootste zorg is, zou dat inderdaad aan de bougie kunnen liggen?
Camiel
Bezit: SS50
Bericht door Camiel »
Het kost 4 euro voor een nieuwe, dus sluit die mogelijkheid eerst uit. Ik krijg ook knallen uit mijn uitlaat als ik mijn benzinekraan dicht zet tijdens het rijden en dan nog even doorrij, dus kijk je toevoer anders even na?
SingaBernd
Bezit: Honda SS50 en C50
Bericht door SingaBernd »
teveel lucht ?
Standaard filter of powerfilter ?
Kippenverver
Bezit: Honda ST50-G
Honda CB77 Superhawk
Bericht door Kippenverver »
Gewoon vervangen die bougie.. Als het het probleem niet oplost heb je er een op voorraad, en als het het wel oplost weet je ook meteen wat het was. :wink:
Wil-um
Okee, dan probere we een nieuwe bougie, hopelijk zijn de winkels morge wel weer ope :(
Wil-um
Ah crap, net nieuwe bougie gehaald, 3 keer raden jawel hoor... 1ste kick aan :roll: heb nou een ngk c7hsa erin zitten, is die warmtegraad ongeveer goed voor mijn 110cc blokje?
Wil-um
Nja, het probleem was dus tijdelijk opgelost, nou zit het probleem bij de kleppen: deze stonden eerst iets te strak, dus ik zitten pielen tot het goed zat. Probleem is dus dat ik de schroefdraad van dat stelmoertje een beetje verziekt, waardoor het lostrilt na verloop van tijd en de klep teveel speling krijgt. Iemand een idee wat hier aan te doen is: locktite erop of een nieuwe halen, maar waar dan?
Wil-um
Nou heb ik eens gezocht op de site van Loef bromfietsen en hier vond ik het volgende:
Stel boutje kleptuimelaar SS/CD/ZB org
Merk: Honda Artik. nr. 60312
( en een bijbehorend moertje natuurlijk :P )
zou dit ook op mijn 110 cc immi blok passen van daxdodo?
