Honda C310 carburateur gedruppel
SuzuhaTR1
Bezit: ATC125 met 110 blok.
CR80 1983
SS50K0 1966 (Duitser)
SS50K3 (NL) verkocht
ST50G (Duitser)
Yamaha FS1 468 1975 verkocht
Bericht door SuzuhaTR1 »
Hoi!
Ben bezig met een Honda C310, wat een geinige apparaten zijn dat, mijn Honda rijdende zonen zijn helemaal gek op dat ding.
Er was een flinke benzine lekkage doordat er een veel te ruime benzineslang was toegepast, maar het is niet helemaal over met de juiste slang.
Hij lekt zeg maar wel bij het koperen aanlsluitpijpje, maar dan zie je de benzine tussen de koperen pijp en het carbhuis vandaan komen, en het is niet zo dat ik dat pijpje even 'uit de carb kan trekken'.
Nu lijkt mij dit niet horen, maar tegelijkertijd is het benzineniveau misschien wel te hoog?
Er zitten meerdere stelschroeven op de carb, moet ik daar soms aanzitten om het niveau te laten dalen? Of wie weet hier een andere oplossing voor, ik heb geen enkele ervaring met dit type brommer, buiten dat ik vroeger voor fl12,50 een C320S kocht die na 5 dagen werd afgepakt door de heren in uniform....nooit terug gekregen...was dan ook 12 :o
Re: Honda C310 carburateur gedruppel
Dit heeft niets met het vlotternivo te maken, de benzine zit op dat punt nog voor de vlotternaald. Er is ruimte tussen de nippel en de behuizing waar nu de benzine tussendoor komt.
(Ik zou goed schoonmaken/ontvetten/drogen en een rupsje kombi metaal of iets dergelijks rond de basis van de nippel leggen)
SuzuhaTR1
CR80 1983
ST50G (Duitser)
Dank je wel, heb ik in huis!
2 Componentenlijm werkt ook en ik heb ook wel eens een pijpje vertind zodat de diameter wat groter werd en het zachte tin makkelijk vervormde en zo afsloot.
SuzuhaTR1
CR80 1983
ST50G (Duitser)
Dank je wel HJ, het is blijkbaar iets wat vaker voorkomt...het is inmiddels weer een jonge kerel, weg met dat gedruppel! gelukt met combi-metaal van bison
