Hoi,
Heb net pf50 blokje gereviseerd. Wil niet starten. Heeft iemand een stappenplan om uit te sluiten waarom hij niet start?
Waar te beginnen?
reviseerde moterblok pf50 start niet
Klaas
- Honda-fluisteraar
- Bezit: 2 x C310, TT50, C50H, 2 x SS50K3, Little Cub, CD50S Benly, Cubra Cub en Super Cub
Re: reviseerde moterblok pf50 start niet
Stappenplan voor elke motor.
1. Krijgt ie benzine. (Is de bougie nat na een aantal trappen)
2. Vonkt ie (Bougie eruit halen en tegen de kop houden en trappen maar)
3. Heeft ie compressie. Amigo moet redelijk zwaar rondgaan
Mochten deze stappen niet helpen dan is er meer aan de hand.
eelco1970
- Bezit: Amigo-R
hoi,
bedankt voor je reactie.
Waarschijnlijk krijgt hij geen benzine, want de bougie is niet nat en ik heb de carb er af gehaald en die was van binnen ook niet nat.
Maar er zit wel benzine in de benzine slang die naar de carb gaat.
Er is ook een vonk. (Geen grote)
En compressie is er zeker.
Dus er moet denk ik iets mis zijn met de carb, waardoor hij geen benzine door laat.(Al zit er wel benzine in het reservoir van de carb)
De benzine slangen waren de eerste keer wel verkeerd aangesloten. (Invoer slang zat op de aftap van de carb)
Maar zit nu wel goed.
En doet nog steeds niks.
Groet
Wiebe
Groet
Wiebe
Klaas
- Honda-fluisteraar
Dan heb je grote kans dat de sproeiers dicht zitten.
Doorprikken met een draadje uit een staalborstel en nog eens proberen.
eelco1970
- Bezit: Amigo-R
sproeier is open, er loopt wel benzine de carb in maar geen benzine uit richting motor
Suggesties?
Groet Wiebe
Suggesties?
Groet Wiebe
Goldie
- Bezit: .
'70 Z90A mad max
'72 ori motodax schuurvondst
Ik zou gaan kijken naar mijn vlotterhoogte, komt er wel peut bij de sproeier.
Heeft hij voorheen met deze carb wel gelopen en wat heb je ondertussen met de carb gedaan?
Succes!
Succes!
eelco1970
- Bezit: Amigo-R
Het is een nieuwe carb en heeft nog nooit echt met deze motor gelopen.
Hij is ondertussen wel twee keer open gehaald maar alles zit op precies de zelfde plek waar het hoorde.
Voor vlotterhoogte ga ik even kijken.
Bedankt.
Bedankt.
eelco1970
- Bezit: Amigo-R
Vlotterhoogte is volgens mij goed.
De kortste pijn in het midden staat 5mm onder en de andere meer.
Als de vlotter de invoer dicht zet.
eelco1970
- Bezit: Amigo-R
Pijn = Pijp
Type fout
Type fout
eelco1970
- Bezit: Amigo-R
Er zitten wat ik zei twee buizen in het midden van de carb door het gat van de vlotter.
Een dunne en een dikke.
Maar ik weet niet door welke het benzine weer omhoog gaat naar de motor.
Waar die messing sproeier in zit. Dat zal de dikke zijn.
Die sproeier moet je er ook even uit draaien en tegen het licht kijken of die open is.
Anders even open prikken met een adertje van een (rem oid)binnenkabel.
heb je remmenreiniger?
Spuit eens een pufje in je luchtfilter of in je carbu aan de achterkant, of in het bougiegat, en daarna bougie er weer in.
Als hij dan wel even leven geeft, zit het in je brandstof toevoer. Een verkeerde kleur vonk, vaak geel, geeft ook een niet lopende
honda in veel gevallen. Andere bougie of betere aarding waar dan ook nodig, en of condensator stuk.
Staat je timing wel goed? Al zou dat meestal toch wel een paar ploffen geven als het fout staat.
''UNOX MAN''
