Hoi,
Na de welverdiende vakantie de draad weer opgepakt met de carburateur. Dacht ik dat het einde inzicht kwam, kan ik weer vooraan beginnen.
De conclusie was dat de hoofdsproeier te groot is maar bij deze carburateur kon ik de maat van de hoofdsproeier niet meer aflezen en uitdraaien was ook onmogelijk zo vast als ie zat. Blijft er niets anders over dan voorzichtig uitboren en alles er uit proberen te peuteren. Dit alles is gelukt maar qua afstelling van de hoofdsproeier weet ik nu niets meer. Ik heb de nieuw gekochte hoofdsproeier, maat 65, erin gezet en nu loopt hij net zo slecht als aan het begin van het verhaal. Stationair kan ik hem gewoon volgens procedure afstellen. Maar vol gas loopt hij alleen enigszins als de stationaire lucht schroef helemaal is ingedraaid. De bougie is dan helemaal zwart. Mag ik hieruit concluderen dat de standaard sproeier 65 te groot is?
Is het overigens zo dat de lange hoofdsproeier van deze valstroomcarburateurs enigszins luchtdicht tegen de naaldgeleider geschroefd behoort te zitten zodat de kleine gaatjes aan de zijkant van de hoofdsproeier bij vol gas als remluchtsproeier gaan werken?, dit is immers rechtstreeks verbonden met een luchtkanaaltje richting luchtfilter.
Greetz Gerian
Carburateur C310
Re: Carburateur C310
Er was ook aan gevijld aan deze, dit even ter herinnering.
Niet echt lekker natuurlijk.
Thanx guy's,
Dan maar 2 sproeiers gaan kopen 70 en 75. Ik zag dat er ook maat 72 verkrijgbaar is, heeft dit zin zo'n tussen maat?
Welk effect heeft het op het lopen als de hoofdsproeier niet tegen de naaldgeleider komt?
Greetz Gerian
Greetz Gerian
joost*
Als je daarmee de perfecte afstelling kunt bereiken heeft dat zeker zin
