Hallo allelmaal.
Ik ben bezig mijn mijn rollementen uit mijn sterren van een Honda dax te halen . Nu heb ik er al 3 zonder probleem uit, maar de 4e is een probleem dit is de voorste ster aan de kant waar het rubber zit.
Tips zijn dus welkom, dat rubberen stuk zal wel stuk moeten zeker? Had al gedacht om de boel uit te boren, eerst eens horen wat jullie zeggen.
Rollement honda dax.
Re: Rollement honda dax.
Vanaf de andere kant met lager en al eruit tikken.(Door de naaf heen dus)
Je hebt al één lager eruit en daardoor kan ook de afstandsbus uit het gat, nu kan je met een stuk rond de binnenring van het lager vanaf de andere kant raken en rondom eruit tikken.
Het rubber gaat dan gewoon mee. Eventueel de ster even warmfohnen.
