stand van vlotter
carburateur54
- Bezit: Honda 50
stand van vlotter
Vlotter is verbogen.Veel standen geprobeerd ! Blijf benzine lekken door overloop.Heeft iemand een foto met de goede stand van deze vlotter?
Re: stand van vlotter
Hij is niet lek?
Afsluitertje werkt nog wel? Even met de hand proberen.
carburateur54
- Bezit: Honda 50
Hij is niet lek.Het afsluitertje werkt goed.
De juiste stand is moeilijk te vinden.Bij te hoge stand te weinig benzine en gaat hij te tijdelijk te veel toeren maken.
Bij te lage stand blijft er bij stilstaande motor benzine uit het onderste "overvloedslangetje "lopen.
Nou draai je het om volgens mij?
carburateur54
- Bezit: Honda 50
Ja Wim klopt ook ! Het is maar hoe je het bekijkt.Als hij te diep naar onderen staat komt er te weinig benzine.
Als ik nu een foto heb van een goede vlotterstand is het probleem volgens mij verholpen.
Er is geen algemene vlotterstand.
De in te stellen vlotterhoogte is per type brommer en carburateur verschillend. Wat voor brommer en welke carburateur hebben we het hier over?
carburateur54
- Bezit: Honda 50
Honda c 310-320
carburateur54
- Bezit: Honda 50
De carburateur waar de vlotter in zit is een Keihin 10mm.
Deze carburateur werd standaard op de C320s geleverd maar kan ook gemonteerd worden op de C310s
