SS50 na jaren stilstaan carburateur problemen
Boom
Bezit: Honda SS50
Bericht door Boom »
Na 6/7 jaar stil te hebben gestaan probeer ik nu mijn geliefde oude SS50 weer tot leven te wekken maar ik loop tegen een probleem aan en m'n technische Honda kennis is wat weggezakt dus graag wat advies. Omdat het zo lang geleden is ben ik ook de correcte namen van enkele onderdelen vergeten dus alvast excuus.
Voorgeschiedenis : de carburateur zat helemaal vast. Zo vast dat de gashendel aan het stuur niet meer kon draaien. Met veel moeite heb ik de gasklep (dat cilindertje waar de naald aan vast zit en andere kant de veer) kunnen verwijderen en heb ik de carb en de gasklep en naald ontvet en ee gaskachel gesmeerd. Nu Beweegt dat alles weer soepel.
het stellen van de carb lukte niet goed. Ik ken de procedure maar hij wou maar niet mooi stationair draaien, toeren gingen alle kanten op of hij viel uit. Luchtschroef aanpassen leek geen enkel effect te hebben.
Nu heb ik hem na veel geklooi (redelijk) stationair, en 1 x trappen en hij start.
Probleem: zodra je een beetje gas geeft (in z'n vrij) blijft het hangen en schieten de toeren omhoog voor een paar seconden, daarna weer redelijk stationair. Nou had ik dat redelijk snel gefixt maar zodra ik ga rijden gaat 1e versnelling ok, bij schakelen naar 2 klappen de toeren enorm omhoog (ookal geef ik geen gas). De toeren gaan zo erg omhoog en stoppen niet meer waardoor ik het contact uit moet zetten.
Nou dacht ik: Valse lucht. Dus ik heb nieuwe rubberen ringetjes gekocht voor het tussenstuk tussen spruitstuk en carb (4,80 per stuk wtf leertouwer!!) en deze er goed op gemonteerd maar het probleem blijft.
Ik weet niet meer wat ik nu kan doen om het te fixen of wat de logische volgende stap is dus advies is zeer welkom
Mvg, Matthijs
Re: SS50 na jaren stilstaan carburateur problemen
Gaat de gasschuif elke keer soepel omlaag? (en dan heb ik het eigenlijk meer over dat blokje in je stuur wat vast zat.)
Boom
Bezit: Honda SS50
Bericht door Boom »
Dank voor je reactie, Ik heb snelgas dus geen blokje in m'n stuur. En Het was de naald en de gasklep in de carburateur die helemaal vast zaten. Dat probleem zat m Niet in de gashendel op het stuur. Maar dat heb ik dus schoongemaakt en de gaskabel, gasklep en naald bewegen allen soepel en gaan terug op hun plek bij loslaten gashendel. De oorzaak moet dus ergens anders zitten
Vlak het spruitstuk en de carburateur. Verder zou ik de stationairsproeier doorprikken, de kanaaltjes echt schoon maken (koken in de dasty oid) en de sproeierbuis schoonmaken en doorprikken. Check verder of de kabel niet te strak staat afgesteld en of hij met sturen nergens achter haakt.
