Accu aanwezig?
JagerB
Bezit: Foe Yong Haiteam Dax
Bericht door JagerB »
Yes.
René
Admin
Bericht door René »
Een 20mm carb valt toch wel af te stellen op 150cc?
Tuurlijk, kleiner ook nog wel.
René
Admin
Bericht door René »
Dat leek mij ook.
Er zal dan wel een grote sproeier in moeten, of juist niet?
Online
Niet perse. Probeer het eerst maar eens.
René
Admin
Bericht door René »
Oke :)
JagerB
JagerB schreef:Binnen een week m'n dimlicht en tellerlamp doorgebrand. Kan dat toeval zijn of spanningsregelaar vervangen?
Om hier nog even op terug te komen. Vandaag begaf eerst m'n grootlicht het en daarna m'n zekering. Zou dit op iets specifieks kunnen duiden?
Als er een zekering klapt zou ik eens naar kortsluiting gaan zoeken.
Joepie
Bezit: Honda CY50 (1981)
Bericht door Joepie »
mijn setup is een kompleet orginele CY50 met sproeier 58 en mijn bougie is pik zwart. de sproeier lijkt mij erg klein, kan het mogelijk zijn dat de zwarte bougie een andere oorzaak heeft, of moet ik een nog kleinere sproeier monteren?
Dit moet wel bekeken worden na 1 á 2 minuten vol gas rijden zonder onderbreking.
Is die dan nog zwart?
Luchtfilter is nieuw/zeer schoon?
Vlotterniveau te hoog.
Choke is zeker weten uit.
Bougie te koud.
Kan ook zijn dat ie olie meestookt uit de motor.
Dat kan je ruiken aan je uitlaatgassen of je ziet blauwe rook.
zeebaarsje
Bezit: Honda C50 1971
Bericht door zeebaarsje »
Kan een Engelse C50 achterlichtsteun geplaatst worden op een Nederlandse C50? Heeft iemand hier misschien een foto van? Of gaat dat er raar uitzien omdat het frame van een nler dunner is?
Online
Wat is er dunner aan een NL frame?
zeebaarsje
NIX schreef:Wat is er dunner aan een NL frame?
Dat dacht ik me te herinneren! Maar als dat niet zo is ben ik blij.
Iemand dan nog een achterlichtsteun liggen van een rotte/gare Engelse C50/70/90? Ik wil eventueel wel ruilen tegen mn Ulo set. :)
Online
Welk deel bedoel je? Er zit een deel op de ducktail gelast en je hebt het licht zelf.
50cc is smal, 70cc is breed. Achterlichtsteun is allemaal hetzelfde.
