Brommer stottert bij warm weer
KPR
- Bezit: Honda (Kymco) K-Pipe 50cc
Ik heb eerder een soortgelijk probleem gehad maar om verwarming tussen de 2 problemen te verkomen heb ik even een nieuwe topic geopend.
Dus,
Als het buiten ongeveer 30 graden is en ik rijd volgas of 3 kwart gas stottert mijn brommer. Dit doet hij enkel als de motor warm is (olie temp 80-95 graden) als ik de choke open zet wordt het erger dus hij krijgt normaal gezien niet te wijzig benzine. Heeft iemand hier ervaring mee of weet iemand wat ik zou kunnen proberen?
Grtz KPR
Dus,
Grtz KPR
Laatst gewijzigd door KPR op 17 dec 2017 13:14, 1 keer totaal gewijzigd.
Sann
- Bezit: C50 LA-E, Bami monkey
Re: Brommer stottert bij warm weer
Eerste wat bij mij opkomt is misschien een vapour lock, oftewel je benzine begint eerder te verdampen doordat je blok en carb warmer worden dan normaal. Oplossing : dikkere pakking tussen blok en carb waardoor hitte geisoleerd wordt.
Probeer eens de gasnaald een standje lager. Dit is voor stotteren bij halfgas.
Stotteren bij volgas is een maat kleinere sproeier.
Probeer eerst dat maar.
Kan ook zijn dat je luchtfilter langzaam aan het vollopen is met vuil, en dan het warme weer (met minder zuurstof per volumedeel) er nog bij dan loopt ie nu opeens te rijk.
Stel je kleppen. Als de brommer eerst goed liep, lekker van de carbafstelling afblijven. Als je dat toch perse wil, lees dan eerst de bougie. Of beter, rij eerst even zonder benzinedop. Doe de makkelijke dingen eerst en sluit zo deze oorzaken uit voordat je je blok splitst ofzo.
KPR
Ik heb net een 67,5 sproeier geprobeerd. Hij stottert nietmeer bij 3kwart gas maar hapert wel bij vol gas. Olie wordt ook sneller warm en heeft een hogere temperatuur (tegen de 100 graden). Ik zal even moeten wachten tot de brommer zaak open is voor een sproeit die net één maat klijner is als die wat ik in het begin had (dit was een 72).wim V8 schreef:Probeer eens de gasnaald een standje lager. Dit is voor stotteren bij halfgas.
KPR
Hoe bedoelt u zonder benzine dop?NIX schreef:Stel je kleppen. Als de brommer eerst goed liep, lekker van de carbafstelling afblijven. Als je dat toch perse wil, lees dan eerst de bougie. Of beter, rij eerst even zonder benzinedop. Doe de makkelijke dingen eerst en sluit zo deze oorzaken uit voordat je je blok splitst ofzo.
- *Adriaan*
Hond NH80
Puch Maxi
Kreidler LF
Citta gilera
het is heel gebruikelijk dat je in de zomer een grotere sproeier in je carb hebt zitten dus misschien even een grotere sproeier proberen denk aan 2 maten groter misschien zelfs 1
KPR
Maar als ik de choke open zet wordt het erger...*Adriaan* schreef:het is heel gebruikelijk dat je in de zomer een grotere sproeier in je carb hebt zitten dus misschien even een grotere sproeier proberen denk aan 2 maten groter misschien zelfs 1
Nee, als die bijv. 's winters op het randje van bijna te rijk is afgesteld, maar supergoed rijd door de lekkere koude lucht, staat die zomers vaak net te rijk.
Afstellen: viewtopic.php?f=54&t=51
KPR
Iets wat me opmerkte na het proberen met de sproeiers is een fluitend geluid bij de cilinder. Tijdens het rijden hoor je het niet. Stationair wel. Als ik hem uit zet hoor ik hem nog even na fluiten totdat de zuiger stil staat.wim V8 schreef:Nee, als die bijv. 's winters op het randje van bijna te rijk is afgesteld, maar supergoed rijd door de lekkere koude lucht, staat die zomers vaak net te rijk.
KPR
KPR schreef:Iets wat ik opmerkte na het proberen met de sproeiers is een fluitend geluid bij de cilinder. Tijdens het rijden hoor je het niet. Stationair wel. Als ik hem uit zet hoor ik hem nog even na fluiten totdat de zuiger stil staat.wim V8 schreef:Nee, als die bijv. 's winters op het randje van bijna te rijk is afgesteld, maar supergoed rijd door de lekkere koude lucht, staat die zomers vaak net te rijk.
KPR
Het is opeens weer weg, heel raar. Maar ik houdt het even in de gaten.*Adriaan* schreef:lekke pakking?
Zou het ook de pakking van het bakje van de carburateur kunnen zijn ? (Misschien dat ik die pakking niet goed heb gemonteerd.
- *Adriaan*
Hond NH80
Puch Maxi
Kreidler LF
Citta gilera
nee niet van de vlotter kamer dan zou hij benzine moeten lekken.
KPR
Oke goed, dan hoef ik dat niet na te kijken*Adriaan* schreef:nee niet van de vlotter kamer dan zou hij benzine moeten lekken.
