Mijn Chaly met originele wielmaat, blok en carburateur loopt netjes 45 - 50 max. Echter vind ik dat hij op deze snelheid erg hoog in de toeren draait. Ik wil graag dat hij wat rustiger loopt en evt ook iets harder richting circa 60.
Ik zat te denken een andere tandwielverhouding er op te zetten. Is nu 13:42.
Wat adviseren jullie??
Carel
Tandwielverhouding Chaly
Carel Wegman
- Bezit: Honda SS50Z
Honda CF50 Chaly
Re: Tandwielverhouding Chaly
Met een 14 of 15 voor, of een 39 of 37 achter zal hij bij die oude 45-50km minder toeren maken, maar de topsnelheid wordt hoger en daar zal hij weer dat hogere toerental draaien(als de kracht er is).
Carel Wegman
Honda CF50 Chaly
Waar bereik je het beste effect mee? Voor of achter tandwiel wijziging? Of beide??
Probeer een 14 of 15 voor.
Achter kan ook, één tandje voor is +/- 3 tandjes achter (kleiner in dit geval) om de zelfde wijziging te krijgen.
Achter tandwiel is duurder.
Maar als met een groter voortandwiel opeens je ketting te kort is dan wordt dat wel weer duurder, dan is achter goedkoper.
Maar rekenen kan jij ook wel.
Je kijkt eerst naar wat er nu geïnstalleerd is, je bedenkt of je een kortere of langere verhouding wil en dan kijk je wat er mogelijk is. Een spreadsheet is hierin een handig hulpmiddel (Ook als je met andere band of wielmaten gaat goochelen)
Het blijft een verhouding.Carel Wegman schreef:Waar bereik je het beste effect mee? Voor of achter tandwiel wijziging? Of beide??
motorboy
- Bezit: st1300 st50 s65 etc
Origineel is een chaly niet zo licht 13-42 is veel te licht en zorgt inderdaad voor teveel toerenCarel Wegman schreef:Mijn Chaly met originele wielmaat, blok en carburateur loopt netjes 45 - 50 max. Echter vind ik dat hij op deze snelheid erg hoog in de toeren draait. Ik wil graag dat hij wat rustiger loopt en evt ook iets harder richting circa 60.
Carel
Precies. Dit is de verhouding voor een 70cc grote wielen.
Carel Wegman
Honda CF50 Chaly
Ik heb nu een 15 voor op gezet. Is al beter maar heb ook een 37 besteld voor achter.
Zal laten horen hoe dat gaat.
Carel Wegman
Honda CF50 Chaly
13 voor 37 achter loopt het mooist.
Met 15 voor en 37 achter vond ik dat hij "zwaar" liep.
Met 15 voor 42 achter niet heel veel verschil als met 13/42.
