koppeling kaduuk
mark
Bezit: ZB150
koppeling kaduuk
Bericht door mark »
Na een aantal jaar viertaktloos te zijn geweest heb ik een leuk projectje opgehaald, ik zal hem een dezer dagen in de gallery plaatsen.
Helaas ziet de koppeling er zo uit:
RSR rc150 koppeling.jpg (110.35 KiB) 3112 keer bekeken
Het blok is een RSR 150cc en ik kan er vrij weinig over vinden behalve wat franse pitbikewebsites
Ik heb dus ook geen idee over de verkrijgbaarheid of uitwisselbaarheid van deze koppelingsonderdelen...
wie weet er meer? :)
Re: koppeling kaduuk
Gewoon een yx150 met een klantennaam. (rsr is een merk pitbikes)
peer
Bezit: Sachs Madass
gsx 1400
chevrolet hhr
Aprilia Scarabeo 500
Bericht door peer »
http://rzracing.nl/dirt-bike-tuning/eng ... gines.html
deze zaak even mailen ,ik denk dat ze je aan onderdelen kunnen helpen.
succes peer
Past daar niet gewoon een MT/MB drukplaat op?
NIX schreef:Past daar niet gewoon een MT/MB drukplaat op?
Meestal wel.
mark
Bezit: ZB150
Bericht door mark »
Ik heb weinig kennis van koppelingen, maar wil wel graag leren en ga hem ook zelf vervangen, dus heb nog wat aanvullende info en vragen: in de doos met meegeleverde onderdelen zag ik dit:
1 Er is meer kapot dan allen de drukplaat,
2 het carter lijkt van binnen ook beschadigd, is er ergens een exploded view te vinden van hoe zon blok in elkaar hoort te zitten?
3 De grotere 4takt winkels in Nederland lijken hier geen onderdelen voor te leveren, wie heeft hier een betaalbaar internetadresje voor?
Dank
Zo'n carter en contergewicht heb ik hier liggen van zo'n afbraak blok.
Om te antwoorden of die drukplaat past. Past dus. Gisteren getest tijdens het opruimen
Is vooral het centrifugaalfilter dat ook ontploft is. Of die kap nog bruikbaar is durf ik niet te zeggen, de olieaanvoer heeft wat geleden.
mark
Bezit: ZB150
Bericht door mark »
MrSinga schreef:Zo'n carter en contergewicht heb ik hier liggen van zo'n afbraak blok.
Ik heb je een PB gestuurd over de onderdelen die je hebt opgestuurd.
Ps sinds 20 mei reageer je niet meer.
Laatst gewijzigd door mark op 07 jun 2017 17:44, 1 keer totaal gewijzigd.
mark
Bezit: ZB150
Bericht door mark »
Alles gemonteerd, helemaal leuk, en dan kom je erachter dat het "nieuwe" Carter geen aansluiting heeft voor de olieleiding naar de kop...
Is dat oude Carter nog bruikbaar denken jullie?
En is die olieleiding anders wel nodig?
Laten we zeggen, als je de leiding niet monteerd zitten er na een ritje bijvoorbeeld geen nokken meer op de nokkenas.
Dit type blokken/koppen heeft nu eenmaal een olieleiding buitenom.
mark
Bezit: ZB150
Bericht door mark »
nielspbr schreef:Laten we zeggen, als je de leiding niet monteerd zitten er na een ritje bijvoorbeeld geen nokken meer op de nokkenas.
Oke, duidelijk
Zoals je in de eerdere foto's kan zien heeft de olieslinger lopen schuren op de olietoevoer. wanneer kan je die niet meer gebruiken en wanneer nog wel?
Kan je dit blok ook zonder oliekoeler rijden? Of word het dan snel te heet?
mark
Bezit: ZB150
Bericht door mark »
Iemand?
Vraag het anders aan die Serge dude op Facebook :lol:
Oke, duidelijk
gewoon een ander carter er bij zoeken. die nieuw yx blokken hebben het zelfde idee carter moet je wel naar de xy blokken kijken met die lelijke kop.
olie koeler of niet? thermometer halen en kijken wat de temperatuur doet tijdens het rijden.
