ontsteking cb125k5/b6 doet vreemd
motorboy
Bezit: st1300 st50 s65 etc
Bericht door motorboy »
Hallo
Ik ben bezig aan een cb125b6 aan het bouwen uit verschillende onderdelen dus liep niet ervoor....
Nu de ontsteking vonkt redelijk goed op 1 cylinder maar de andere cylinder sporadisch maar eens?
Ook met vervangen van bobine door een andere?
Wat kan dit zijn voor dat ik probeer te starten want de carbs ben ik nog aan bezig om te reinigen....
Batterij 6v continu aan de lader tijdens test en was vol.
Re: ontsteking cb125k5/b6 doet vreemd
Is het een systeem met 2 sets contactpunten? Dus eigenlijk twee apparte ontstekingen/circuits? Wissel steeds componenten om tot daar wel een mooie vonk is.
Daan1508
Bezit: 1971 C50
1978 C90 dikke harrie
Bericht door Daan1508 »
wim V8 schreef:Is het een systeem met 2 sets contactpunten? Dus eigenlijk twee apparte ontstekingen/circuits? Wissel steeds componenten om tot daar wel een mooie vonk is.
Nee, het blok is een gelijklopende twin met wasted spark ignition. 1 set contactpunten, 1 bobine met 2 bougiekabels. Niks om te wisselen dus.
motorboy schreef:Nu de ontsteking vonkt redelijk goed op 1 cylinder maar de andere cylinder sporadisch maar eens?
Ik heb ook een CB125 (k5) en ik ben toevallig net klaar met het fixen van de ontsteking. Bij mij ontstak de ontsteking niet, maar dan hield 'ie op 2 cilinders tegelijkertijd in bij stationair toerental. Ik heb de bobine vervangen en nu is het opgelost.
  • Hoe is de lichthoogte? Specifiek: hoe is de lichthoogte tijdens het vonken van de 1e cilinder t.o.v. de 2e?
  • Heb je de condensator al vervangen?
  • Waar heb je de nieuwe bobine vandaan?
  • Bij mijn K5 had ik enorme ontstekingsproblemen doordat de zekeringhouder erg gecorrodeerd was. Daardoor stortte de accuspanning op de bobine helemaal in.
motorboy
Morgen eens andere bougiekop monteren of wisselen en zekeringhouder checken want ziet er ook gecorrodeerd uit
Beide gebruikte bobines van een cb125b6 geven zelvde resultaat
Morgen nog eens verder zoeken....
Daan1508
Bezit: 1971 C50
Ja, goed idee.
Misschien is die andere bougie ook slecht. Roukama verkoopt een nieuwe, past zo op de montagepunten. http://www.japparts.nl/index.php?main_p ... s_id=14793
motorboy
Waarschijnlijk bougiekop geweest bij mij want vonkt nu op alle 2 de cylinders
Ben eens benieuwd hoe de motor zal lopen met nieuwe zuigerveren na het schoonmaken van de carbs als ik tijd heb vanavond of morgen...
motorboy
update loopt nu maar houd in aan 4 a 5000 toeren?
Vervroeger werkt en alles op punt maar toch weigert die meer dan 4 a 5000 toeren tijdens rijden?
In neutraal gaat die er gemakkelijk voorbij.
Heb al rijdend al choke gebruikt maar wil niet hoger in toeren.
Daan1508
Bezit: 1971 C50
Is dat met licht aan of uit? Meet even de spanning op de bobine (de bobine wordt immers uit de accu gevoedt), misschien is er grote overgangsweerstand ergens.
motorboy
Met lopende motor met licht uit 8,1v en met licht aan 6,2
Het is vreemd als ik meer dan 1/3 gas geef is het bwoap en uit ook als ik choke bijgeef?
Net mn andere bobinne er opgezet met condensator die er aan zit maar idem ook geen vonken tussen contactpunt tijdens draaien motor
Ontsteking staat op 0,3 a 0,4 en gaat een mm of 2 a 3 voor de F open
Vanmiddag nog eens carb inspecteren meerbepaald de sproeiers en dan weet ik het haast niet meer.
Timing is normaal ook ok
Loopt de benzinekraan goed door? (blijven de vlotterbakken goed op niveau?)
Hoe is het vlotterniveau? Sproeiers verstopt?(vuil)
Nieuw benzinefiltertje tussen de slang doen.
Ik denk dat de vervroeging er te bruusk inklapt. Als de punten netjes óp f openen, heb je dit probleem dan ook?
motorboy
Blijkbaar was in 1 carb de hoofdsproeier bijna volledig dicht geslipt met prut
Toen ik dat zag had ik terug hoop en ja trekt nu beter door maar ga niet te bruut zijn want er zitten nog maar nieuwe zuigerveren op de oude zuigers die nog goed waren dus nu gewoon rijden :-)
feliciteerd
Oude motor, Oude tank, dus:
Filtertje tussen de benzineslang doen.
Anders sta je morgen weer.
motorboy
Ok bedankt allemaal om mee te denken :-)
