Skyteam pbr 50 probleem elektrische start
Jorobin12345
- Bezit: Skyteam pbr
Beste alle
Ik heb een vraagje/probleem.
Ik heb een skyteam pbr
Er zit een nieuw blokje onder die nu 500km heb gereden alleen ik heb geen spatborden duss alle water komt in me brommer.. maar me elektrische start doet het niet meer als ik hem in druk dan hoor ik 1tikje verder gebeurt er niks
Weet iemand hoe ik dit kan oplossen
- JagerB
- Bezit: Foe Yong Haiteam Dax
Re: Skyteam pbr 50 probleem elektrische start
Aangezien je dus zonder spatborden rijdt; Zijn de aansluitingen bij je startmotor(dus onder je cilinder) nog netjes?
Ververs je wel de (inloop) olie op tijd! 1000km.
Jorobin12345
Jaa die zien er nog wel schoon en netjes uitJagerB schreef:Aangezien je dus zonder spatborden rijdt; Zijn de aansluitingen bij je startmotor(dus onder je cilinder) nog netjes?
Jorobin12345
Jaa bedankt voor het herinnerenwim V8 schreef:Ververs je wel de (inloop) olie op tijd! 1000km.
Ga ik zeker doen top !
Een tik klinkt als erg leeg...JagerB schreef:Accu?
Jorobin12345
Duss ik moet er een andere accu in doen en dan kijken of die het wel doetnielspbr schreef:Een tik klinkt als erg leeg...JagerB schreef:Accu?
- ReezYard
Je kunt 'm natuurlijk ook 'n nachtje aan een acculader hangen!Jorobin12345 schreef: Duss ik moet er een andere accu in doen en dan kijken of die het wel doet
Check voordat je dat doet eerst even het nivo van het water in de accu!
Bij 'n gel-accu is dat niet nodig!
- JagerB
Of hang er even de accu van een kennis aan.
Jorobin12345
Ja ik werk op kantoor bij een scooter winkel duss ik kan er wel even een andere accu in gooienJagerB schreef:Of hang er even de accu van een kennis aan.
- Bezit: Vaillante;
Zou ik ook doen. De klik is meestal nog de relais die aantrekt, maar verder niets
